При наведении курсора на полилинию (без выделения ее) автокад начинает лагать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При наведении курсора на полилинию (без выделения ее) автокад начинает лагать
Непрочитано 05.05.2022, 15:27 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет.
Есть чистый файл с двумя почти одинаковыми полилиниями, преобразованными в "облачный" вид командой ОБЛАКО. При проведении курсора по одной из них, в момент когда перекрестие пересекает полилинию, начинаются "затыки", т.е. курсор начинает двигаться рывками. Со второй же полилинией такой проблемы не наблюдается. Для полного понимания прикладываю небольшое видео и сам двж-файл.
Глюк наблюдается в 2019 автокаде. В 2016 каде такого глюка не наблюдается. И там и там установлен веткад.
В чем это может быть связано?
Тип файла: zip Video.zip (2.82 Мб, 7 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
new block.dwg (91.0 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 05.05.2022, 16:33
shartal
Верхняя полил ведет себя как надо, с таким большим колич вершин. А вот нижняя - нереальный объект, хотя и написано полилиния- у нее в свойствах площади нет. И происходит это от пересечения ее сегментов. Если поиграться с точкой на скрине, зона пересечения меняется и в свойствах появляется площадь и тормоза при ее выделении. Сама полил без площади для меня загадка. Баг акада какой то. Может гуру пояснят.
ID:	247136  Нажмите на изображение для увеличения
shartal вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 16:46
koMon
самопересечение
koMon вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 17:11
shartal
Само по себе самопересечение ничего не меняет. Площадь у полил все равно есть. И в примере пересеч тоже остается, но немного другого размера, а площадь появляется.
shartal вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 17:18
Oleg T
Ощущение, что-то не так с командой ОБЛАКО (?). У меня площади обеих полилиний неправильные (0 и близко к тому).
И стали нормальными, когда я их расчленил и преобразовал обратно в полилинии заново.
И вот такая интересная картинка при выделении одной из старых и новой (правда, в брикскаде, в автокаде не проверял).
Что бы это значило при абсолютно одинаковой геометрии....
Название: Сохраненное изображение 2022-5-5_17-16-36.683.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 17:41
Может, количество вершин играет роль?
Непрочитано 05.05.2022, 18:36
shartal
Я разбивал и собирал, все осталось таким же. Колич вершин я не менял, просто подвинул один угол.
shartal вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 20:32
koMon
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Ещё как меняет, особенно касательно площадей, которые конечно есть, но взять их проблемно. Как оно меняет - это известно только автокаду. Касательно наведения и перемещения плиний с таким кол-вом вершин, то это вполне себе закономерно.
koMon вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 22:11
VitalyAF
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Можно предположить, что акад не может построить замкнутый контур и перебирает все линии в файле на предмет подходящей.
VitalyAF вне форума
СПДС 10 CS. пропадает текст выноски и маркера при наведении курсора doctorraz ПО от CSoft 3 27.11.2015 06:47
AutoCAD 2012ru поведение курсора (Snap On/вкл. шаг) - движение курсора "скачками" без выполнения команды Alexey_02 AutoCAD 18 09.07.2015 18:19
Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015 _Ram_ AutoCAD 2 25.02.2015 19:42
Проблема при запуске AutoCAD/ через "запуск от имени администратора" - автокад стартует нормально MrChew AutoCAD 4 12.11.2013 22:57
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
