Перестала работать подсветка объектов при наведении на них курсора в AutoCAD 2015
Инженер
Липецк
В опциях, закладка "выбор" - поставь галочку "при неактивной команде". Хотя я такое снимаю: тормозов много, а пользы мало.
Инженер Регистрация: 03.10.2008
Липецк
Проблемы в отрисовке курсора, геометрии и ручек в редакторе блоков в AutoCAD Architecture 2015 | BeardMax | AutoCAD | 8 | 30.03.2016 19:26 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Как убрать "голубой квадратик" при наведении курсора на несколько объектов | smigami | AutoCAD | 2 | 01.03.2013 19:11 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
Подвисает Autocad при наведении курсора на размер | denisqa87 | AutoCAD | 6 | 16.10.2008 09:17 |
