Может ли коэф. динамичности по сейсмическому микрорайонированию быть в 6 и более раз больше нормативного?
Structure engineer
All World
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Название в отчете "Кривая графика коэффициента динамичности", поэтому и спрашиваю. Других графиков касаемо коэффициента динамичности в отчете нет. Как тогда получить значения коэффициента динамичности? Если загрузить нормативный график: получается при периоде 0,1 сек или 10 Гц значение коэффициента = 2,5, а здесь = 16.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
На основе чего построен "график"?
В СП график для 7 баллов при 5% вязкого затухания.
All World
См. страницы из отчета. Если это все таки не коэффициент динамичности, а спектр Фурье, тогда графика коэффициента динамичности в отчете нет. Отправил авторам вопросы за разъяснениями.
All World
Ответ авторов:
«Добрый день! В отчёте под коэффициентом динамичности понимается огибающая нормализованных спектров. Да, через преобразование Фурье. Но, это не тот коэффициент, который используют строители из п. 5.6 СП 14.13330.2018. Тот по формуле рассчитывается, и связан с собственными колебаниями сооружения» Понятно, что ничего не понятно. Раньше всегда давали картинку с графиком - "период-коэффициент динамичности", который вводили в расчетную программу МКЭ, например:
Ширина лифтового холла должна быть не менее 5 метров или не более 5 метров? | Nazarcheg | Архитектура | 6 | 29.11.2022 17:54 |
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? | Тиберий | Железобетонные конструкции | 8 | 01.11.2014 18:51 |
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.06.2014 12:00 |
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. | ale1776 | Архитектура | 6 | 03.07.2013 02:17 |
