Применимость схемы снеговой нагрузки зданий с перепадами Б.8 из СП20 к жилищному строительству?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применимость схемы снеговой нагрузки зданий с перепадами Б.8 из СП20 к жилищному строительству?
Непрочитано 07.06.2022, 16:34 #1
tigra-18
Возник вопрос для самообразования - насколько схема приложения снеговой нагрузки Б.8 из СП20 для зданий с перепадами применима к обычному жилищному строительству с размером секций в пределах 18х24 метров, перепад смежных секций, по хотелкам отдела продаж - 2 этажа(14 этажей и 16 этажей).
Попробывал применить требования СП буквально и, на мой инженерный взгляд, получил какую-то несуразицу - максимальный коэффициент равен предельному мю=4 и длина зоны накопления снега практически вся длина нижней секции. Как то этот теоретический результат, мало согласуется с натурными наблюдениями о снеговых мешках в жилищном строительстве.
Offtop: или в данном случае, как у военных с ихними диапазоном рабочих температур от минус 500 до плюс 500 градусов, поведение снега зимой в средней полосе РФ может не знать о секретных знаниях разработчиков СП
SCAD не считает нагрузки от фрагмента схемы berovm SCAD 6 27.06.2016 18:22
Ветровые нагрузки по СП20. Как быть с реконструкцией легких КМ зданий? Skovorodker Металлические конструкции 53 21.04.2016 14:16
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 11 25.04.2014 15:03
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
