Метод удлинения опор из стальных труб площадки обслуживания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Метод удлинения опор из стальных труб площадки обслуживания
Непрочитано 11.06.2022, 17:32 #1
Aleksey1248
Всем доброго времени. Посоветуйте, площадку обслуживания (металлическая) размер примерно 5000х3000 мм, высотой 3500мм и массой около 2 тн, которая установлена на опоры из стальных труб диаметром 159 мм. Эту площадку необходимо приподнять на высоту 4500 мм. Вопрос. подскажите пооперационно, как безопасным способом увеличить опоры из стальных труб площадки на 1000 мм с использованием крана. И как смонтировать и приварить катушки по 1000 мм в существующих опорах площадки. Да, металлическая площадка смонтирована "кустарным способом" не по разработанным чертежам КБ лет 15 назад.
Тип файла: pdf Площадка обсл.pdf (193.9 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksey1248, 12.06.2022 в 12:00.
Непрочитано 11.06.2022, 23:06
Podpolie
Сообщение от Aleksey1248 Посмотреть сообщение
высотой 35000м
Это 35 км кажется. А спутник Роскосмоса какой-нибудь не врежется? Скандал будет без согласования с Рогозиным.
Вообще то это халтура, т.е. левый расчет и проект за мат.средства))). Тут КМ-ков много сделайте запрос в соответствующей теме. См. форум. Не лишайте инженеров хлеба))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2022, 11:54
Aleksey1248
Конечно же описка, 3500мм!
Aleksey1248 вне форума
Непрочитано 12.06.2022, 15:35
jtdesign
Riga
Посоветуйте
Исходные данные у кого срашивать? Ну там фото и визуальное обследования с замерами зотя бы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.06.2022, 22:17
1 | #5
ITroy
инженер
Если пооперационно, то:
1. Срезать площадку
2. Наварить трубы стоек
3. Поставить площадку на место
ITroy вне форума
Непрочитано 16.06.2022, 10:29
1 | #6
Taracka
Срезать у основания, приварить новые опоры большего диаметра, поставить на место.
Taracka вне форума
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 8 14.12.2023 15:00
Средства крепления трубопроводов розлива из стальных труб на чердаке ACAD Отопление 1 04.09.2015 12:55
Ищу 4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири альбом 4 Дана Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 30.01.2012 13:05
Срок хранения стальных труб hobard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.09.2009 12:22
Литература по расчету стальных опор воздушных линий (ВЛ) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2009 18:47
