Восстановить исходное положение атрибутов в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Восстановить исходное положение атрибутов в блоке
Непрочитано 20.06.2022, 12:05 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста, как кодом выполнить следующее: открыть окно "Диспетчер атрибутов блоков", затем выбрать нужный блок, и далее для каждого атрибута в выбранном блоке выбрать "Редактировать" и сразу выход по "ОК". Т.е. как бы пройти по редактированию атрибутов без внесения изменений и сразу закрыть.
Это нужно для NanoCAD, в котором некорректно работает команда "атробновить". Если каждый атрибут через "Диспетчер атрибутов блоков" пройти по его редактированию и сразу выйти, то атрибуты встают на свое исходное правильное местоположение.
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.06.2022, 12:18
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, правильным решением будет пересобрать вот этот код: https://web.archive.org/web/20190211...metki/attsynch под нанокад, но это не лисп....
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 12:32
olga87
NanoCAD вроде бы лишь лиспы поддерживает.
olga87 вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 12:39
koMon
а разве нельзя передвинуть атрибуты на их положения в их описании программно?
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2022, 13:02
olga87
Не знаю как программно.
olga87 вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 13:27
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Вас ввели в заблуждение. Я бы больше сказал, на сегодняшний день, если судить по количеству сообщений в разделах форума для разработчиков, лисп самый не популярный...
Boxa вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 14:22
Сергей812
тыц.
Просто лисп, как и vba, обладает большей "цитируемостью", так как наработано огромное количество примеров кода за это время под него. Но у лиспа c VBA и общий недостаток - развитие этих ЯП остановилось десятки лет назад, в результате чего вместо готового функционала более современных языков там надо придумывать свои реализации элементарнейших вещей (а потом их еще и отлаживать). Поэтому было бы очень странно, что разработчики наноКада делали упор именно на лисп как основного средства автоматизации)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.06.2022, 17:52
koMon
программно
самый простейший случай
[Выделить все]
 (defun c:madp (/ insert_index ignore_empty_sset ignore_empty_sset command_terminated insert_sset insert_object insert_entity insert_attributes_list target_attribute)
	(repeat (sslength (setq insert_index -1
							ignore_empty_sset (and
												   (null command_terminated)
											  	   (while (null (setq insert_sset (vl-catch-all-apply 'ssget (list '((0 . "insert")))))))
							insert_sset (cond
												(or
													(vl-catch-all-error-p insert_sset)
													command_terminated
													(princ "\nОтмена команды")
													(ssadd)
												t
													insert_sset
			(if (minusp (vlax-get (setq insert_object (vlax-ename->vla-object (setq insert_entity (ssname insert_sset (setq insert_index (1+ insert_index)))))) 'hasattributes))
				(progn
				  	(setq insert_attributes_list (mapcar '(lambda (attribute) (cons (vla-get-tagstring attribute) attribute))
										   		  		  (vlax-invoke insert_object 'getattributes)
		  			(vlax-for attribute_definition
							  (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 2 (entget insert_entity))))
							  (if (= "AcDbAttributeDefinition" (vla-get-objectname attribute_definition))
									(cond
											(minusp (vlax-get (setq target_attribute (cdr (assoc (vla-get-tagstring attribute_definition) insert_attributes_list))) 'mtextattribute))
												(vla-move target_attribute
														  (vlax-3d-point (mapcar '- (vlax-get target_attribute 'textalignmentpoint) (vlax-get insert_object 'insertionpoint)))
														  (vla-get-textalignmentpoint attribute_definition)
											t
														  (vlax-3d-point (mapcar '- (vlax-get target_attribute 'insertionpoint) (vlax-get insert_object 'insertionpoint)))
														  (vla-get-insertionpoint attribute_definition)
Последний раз редактировалось koMon, 22.06.2022 в 12:31.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 09:41
olga87
После применения кода атрибуты разлетаются, т.е. не возвращаются на свое положение.
olga87 вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 10:17
koMon
хорошо бы посмотреть пример блока
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 10:39
olga87
Прикладываю блок.
Тип файла: dwg
DWG 2010
атробновить.dwg (465.9 Кб, 9 просмотров)
olga87 вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 12:31
koMon
многострочные атрибуты... по-быстро-простому коррекция в #8
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2022, 12:43
olga87
Спасибо Вам большое за помощь!
olga87 вне форума
Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. Makswell AutoCAD 187 23.12.2023 18:29
Как правильно производить смещение атрибутов в блоке? ACAD 2019 Artem.jkl Динамические блоки 4 15.11.2020 02:11
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
Как обновить значения атрибутов в блоке valrond AutoCAD 7 01.09.2014 11:25
