Снимается выбор в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Снимается выбор в автокад
Непрочитано 18.07.2022, 01:03 #1
akvio
Здраствуйте, подскажите как сделать так чтобы после каждого действия не снималось выделение с выбраных объектов в автокад.
После любого действия снимается выделение, разве это ни кого не раздражает? Постоянно приходится выдялять по новой объекты. Или вводить команду последнего выделения.
Неужели нигде нет галочки: не снимать выделение после команды
Спасибо
Непрочитано 18.07.2022, 09:31
name02
Скорее всего включено вот это:
Системная переменная PICKADD.
name02 вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 09:32
VitalyAF
см. #7
Иначе подробнее надо, что и как делается?
Скрин приложить...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 11:21.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 09:49
1 | #4
VitalyAF, вопрос был совсем про другое
Непрочитано 18.07.2022, 09:53
engngr
сети
Московия*
Недавно напомнили про qaflags
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 10:27
akvio
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Вложение 248708
да это полезная функция, снимается выбор по клику в пустое место, а добавление к выбору с shift зажатым (если я правильно понял). Спасибо!
Но меня больше интересует чтоб он не снимался. Пример: открыто 2 документа, в одном выбираю объекты, перехожу в другой, возвращаюсь... и, опа, объекты уже не выбраны
akvio вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 11:01
VitalyAF
Какое другое? Объект разве не самой командой выбирается, выполнил команду, подсветка исчезла.
Если редактируешь за ручки, то остаётся подсвеченным... я т.д. что здесь всё ок!
Иначе и быть не может! Или пол дня выбирал, чтобы передвинуть, а теперь нужно ещё и повернуть? ...))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 11:08.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 11:04
1 | #8
И каким боком тут организация файлов, шаблонов и проч.?
Непрочитано 18.07.2022, 11:13
VitalyAF
Тем боком, чтобы через пол года не начинал всё заново настраивать..., чтобы делом занимался а не фигнёй...
Сообщение от akvio Посмотреть сообщение
Объясните, что нужно сделать? Наверняка есть способы сделать это по-другому, не редактируя переменные.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.07.2022 в 11:37.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 12:24
akvio
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
ок пример посложнее: выбрал кучу объектов. хочу переместить их командой move для того чтоб указать "specify base point". Переместить нужно за 2-3 действия.
После первого перемещения выбор снимается с объектов, приходится либо по новой выбирать, "либо m пробел p пробел энтер" делать (например). вот чтоб "либо m пробел p пробел энтер" не писать каждый раз. (у меня английская версия)
ещё пример: когда вставляю объекты из буфера обмена, группа разгруппировывается, и объекты вставляются не выбранными. И для того чтоб мне их чуть сдвинуть (например) нужно опять их выбирать. а это время, и неудобство если они вставляются в пространство между другими объектами.
и так далее примеров думаю много можно придумать.
Хотябы есть ли способ чтоб группа не разгруппировывалась после вставки из буфера обмена?
akvio вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 12:57
CaMoCAD
Зелик
Если Вы часто тягаете один и тот же набор объектов, то Вам может подойти группировка (group).
а вот это решительно непонятно.
1. Выбрал исходную точку
2. Выбрал конечную точку
Какие 2-3 действия могут влезть между пунктами 1 и 2? Передумал двигать? Сменить только что выбранную точку?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 13:27
Oleg T
Нет, т.к. это уже совершенно другие объекты в другом файле.
Вставляйте как блок.
Думаю, чисто от ПО зависит. В Брикскаде в этом случае выбор не снимается.
Последний раз редактировалось Oleg T, 18.07.2022 в 13:34.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 13:37
VitalyAF
Снова туман... Что в итоге надо получить, можете нормально объяснить, возможно ещё проще чем в блок объединить! Хотя бы что, куда и зачем двигать??
Иначе так и будет всё задом на перёд.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 14:00
Сергей812
ну поскольку Аутодеск даже раньше не особо реагировал на хотелки одиночных пользователей - то выход тут один: экономить время и получить комфортабельную рабочую среду за счет расширения базовых команд путем написания программных надстроек. Например, относительно несложно отловить те же вставленные из буфера обмена объекты и снова собрать их в группу.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 14:09
VitalyAF
...хотелки одиночных пользователей...
Они их аккуратно складывают в копилку и когда-нить, когда нас всех уже не будят, слепят из них пирожок,
м.б. пирожное, своё
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 14:45
akvio
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
например: после 1го перемещения нужно ещё всё сместить по x и по y на какое то растояние
и команда "copy" потому что, если через буфер обмена то группировка слетает
вопрос не в том как выкрутится, вопрос в том как делать меньше кликов из-за того что выбор с объектов снимается при разных обстоятельствах. Я могу пол часа выбирать нужные объекты в сцене, через move переместил и приходится выбирать снова, либо да группировать, либо "p пробел"
----- добавлено через ~18 мин. -----
я понял что это дело привычки.
сделал команду "^C^C m p "
но нужно нажимать enter ещё после...
Последний раз редактировалось akvio, 18.07.2022 в 15:07.
akvio вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 15:10
CaMoCAD
Зелик
Все еще не ясно, для чего было первое предварительное перемещение. Если Вы поочередно переносите сначала по Х, потом вторым действием по У, то удобнее (имхо) пользоваться фильтрами .x .y и двигать сразу как надо
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 15:15
akvio
это просто пример, вопрос был про то что снимается выбор после перемещения "move" (я знаю что за узелки можно перетаскивать и вращать и тогда выбор не снимается и тд) а хотелось бы чтоб не снимался. чтоб не писать "m пробел p пробел enter" Простая на мой взгляд задача, я думал просто подскажут "поставь там галочку".
https://youtu.be/RNCkmgzg6WA
Последний раз редактировалось akvio, 18.07.2022 в 15:24.
akvio вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 15:39
Сергей812
в одних случаях нужно сохранять предварительный набор, в других - нет. И все это для одних и тех же команд - куда галочку то ставить? И чтобы пользователи не начали бухтеть, что все время забывают это галочку снять/установить...
Автор темы   Непрочитано 18.07.2022, 15:56
akvio
Задача форума объяснить мне что я дурак и не правильно понимаю всю гениальность программы автокад? (извиняюсь за тон)
простой вопрос, я вижу что в других программах выбор не снимается... плюс есть клавиша esc для снятия выбора... сам по себе выбор не сохраняется никуда, чуть что не так нажал сразу буть добр выбирай по новой... я где не прав что это не удобно?
akvio вне форума
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 solovey_9lo Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 18.05.2011 06:29
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
