1 | | #1 |
Особенности конструкции формы для отливки детали с резьбой
конструктор (нестандартка)
А можно и расходуемую применить - пластиковые (восковые) шпильки - при обжиге сгорят нафиг. Для мелкой резьбы специальный состав идёт, для крупной вообще пластик с 3Д принтера прокатывает, едино накручивается, хоть и золу даёт
Просто идея, сам ничего не понимаю.Offtop:
Может быть просто выполнить резьбу металлической ? Бронзовой и стальной например ? То есть будет 2 материала у детали ? Всё-таки с трудом верится в резьбу по керамике...
нормально резьба в керамике делается, у нас наконечник стопора именно что накручивается, правда резьба с крупным шагом.
Другой вопрос насколько керамика "сыграет" после обжига - там до 10% запросто Creator, вполне нормальная идея, а можно и из силикона - пробку из центра выдернул (просто из силикона нельзя - геометрию потеряет, причём этот центр можно прямо на форме сделать), а потом уже из резьбы силиконовую рубашку с профилем - она тонкая, легко выйдет. А перед заливкой эти "презервативы" на центра одеть надо. Сейчас много этой "мягкой" химии развелось, раньше формопласт разве что помню |
Сделайте резьбовой знак из металла. Если возможно, то автоматизируйте положение знака в ПФ.
Если нет, то вручную шуруповёрт в помощь. Перед каждым смыканием, резьбовую часть обрабатывайте силиконовой смазкой, чтоб легче было выкручивать знак из заготовки и не нарушить резьбу. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
И, самое главное - нестандартные размеры резьбообращующей части самого знака. Последний раз редактировалось Creator, 01.08.2022 в 21:14. |
А я резьбу на принтере печатал (опять же вообще не вопрос подогнать усадку), нормально закручивается, да и силиконоподобные материалы для принтера есть. Я просто боюсь что если просто "кусок резьбы" вставить, то он потом может и не выкрутиться - заклинит или попортит поверхность, а мягкие вставки просто вытягиваются. Или применять смазку разделительную дающую слой потолще.
P.S. а может и вовсе всю форму напечатать? Если серия небольшая... |
Оформление документации для сдачи в архив. Электронная модель детали и структура изделия | MissisMariia | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 30.10.2018 01:01 |
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели | Litvinov-pa | Tekla | 0 | 27.04.2017 08:51 |
Проблема построения развертки листовой детали сложной конструкции | vitsam2 | Компас | 4 | 05.04.2017 10:55 |
SW2010 Некорректная работа таблицы "список вырезов" сварной конструкции | peter11 | SolidWorks | 2 | 30.09.2011 19:33 |
