Как в "Тонусе" задавать и редактировать толщину профилей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в "Тонусе" задавать и редактировать толщину профилей?
Непрочитано 02.08.2022, 05:17 #1
Португалец
Structure engineer
All World
После импорта dxf функции "толщины", "установить толщину" не работают, толщина остается нулевая, не меняется. Можно только задавать толщину по отдельности каждой полоски, на что уходит много времени. Пробовал всяко, задать предварительно, выделял двойным щелчком в таблице толщин несколько плосок - ничего не меняется.
Название: Буфер обмена.jpg
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 02.08.2022, 09:36
Tyhig
А какие вам бонусы даст Тонус по сравнению с автокадом ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.08.2022, 13:00
Nikolay1979
г. Ижевск
В столбце толщина, внизу есть кнопка "заполнить толщины", выделяешь все полоски и жмешь кнопку, строки окрасятся в желтый, потом нажми зеленую галочку
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2022, 13:28
Португалец
Structure engineer
All World
А, вот, теперь понятно, спасибо. Меня сбивало с толку это окрашивание в желтый, я думал, что это и есть выделение, а это видимо, как индикатор изменения.
Португалец вне форума
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan rouble Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2017 12:39
Как задавать параметры материала "бетон" в STARK ES selega STARK ES 21 07.12.2016 08:59
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? Sanechek Металлические конструкции 6 15.12.2015 08:02
Можно ли целенаправленно повышать толщины профилей, зная, что меньшие толщины проходят по нагрузкам? Роза-Мария Металлические конструкции 21 27.11.2015 22:35
Layout. Как редактировать, сохранять? kozaki AutoCAD 5 03.06.2013 20:34
