Реальная степень пучинистости грунта
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Естественно все это работает при правильном поверхностном водоотведении В актуальные СП и методические рекомендации эти нормы не вошли (но методическое пособие свежее на всякий случай проверьте) |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А как будут меняться проектные решения при смене степени пучинистости? |
строительство Регистрация: 05.12.2015
На ФХ в ФАКе и в темах считают, что при любых мероприятиях по вертикальной планировке верховодку сложно исключить и, несмотря на низкий УГВ, всегда существует вероятность подтопления оснований и фундаметов строения, и как следствие пучения и неравномерных осадок увлажнённых грунтов. Учитывая, что верховодка может быть как от атмосферных осадков (снег, ливни), так и от техногенных стоков с дороги, от соседей, с собственного участка, с крыши и отмостки, т.е. рассчитать её воздействие практически невозможно, защищать здания в ПГС и тем более в ИЖС предлагается отсекающим (экранированным) дренажом, совмещённым с отмосткой. Основные положения такой защиты изложены в СП250.1325800.2016 "Здания и сооружения. Защита от подземных вод". Принимаемые решения по экранированию зависят от грунтов, УГВ, уклонов и отметок участка, дороги, сточной канавы, соседей, сетей, сброса стоков... Для разных ситуаций свои решения в т.ч. дренажи-отмостки по периметру дома, экраны по границам участка, на пересесении дренажей с существующими инженерными сетями. И, очевидно, что защиту зданий и сооружений от подтопления поверхностными водами и верховодкой необходимо предусматривать уже на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации, не ожидая трещин и деформаций зданий от пучения и неравномерных осадок оснований. |
Поверхностные воды - это ещё не верховодка...) Вот, что писал известный гидролог в ФАКе ФХ: "Верховодка. Наиболее противоречивый вид подземных вод. Если инфильтрационная вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если вода собирается в траншеи для прокладки коммуникаций это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок это верховодка накопилась в пазухе здания. В слоях фракционной подготовки под лентами фундаментов, подпорными стенками, отмостками, дорожными покрытиями может собираться верховодка. Верховодка в основном техногенна..." Как видим, прослеживается прямая связь между пучением, осадками грунтов оснований, увлажнённых в первую очередь верховодкой... |
Параметр Contraction (перебор грунта) для какого диаметра тоннеля указываем в Plaxis? | Kusnecc | Расчетные программы | 7 | 07.04.2021 23:26 |
Помогите присвоить степень огнестойкости и конструктивной пожарной опасности пром. зданию. | hav85 | Пожарная безопасность | 12 | 06.11.2015 02:45 |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Определение пучинистости грунта без проведения испытаний | vyacheslav | Основания и фундаменты | 9 | 17.01.2014 08:50 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
