Определение пучинистости грунта без проведения испытаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение пучинистости грунта без проведения испытаний
Непрочитано 16.01.2014, 08:31 #1
vyacheslav
Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой. Обратная засыпка грунтом в больших объемах происходит из соседнего объекта. Есть его геология и примерно известно какой слой ИГЭ вывозится. Главный конструктор на основании общих данных по грунтам - число пластичности, влажности на границах текучести и раскатывания, а также природной, состава утверждает, что данная супесь пучинистая и не может быть использована для засыпки. В то же время лабораторные испытания на определения пучинистости никто не делал,а, видимо, пользовались старыми ГОСТами и пособиями. Насколько он прав учитывая что речь идет о больших объемах под благоустройство площадки? Да и грунт частично вылежался на соседней площадке за 6 месяцев, потерял влажность и не соответствует первоначальному в естественных условиях залегания.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Непрочитано 16.01.2014, 10:11
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
пошел дождь и грунт набрал влажность.....верьте главспецу ( пока он от вас не ушел)....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:06
Владимир.
Проектирую
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Есть его геология
Насколько он прав
Если есть геология, думаю он прав
Владимир. вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:26
ZamGT
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Глина за год не успевает отдать накопленную воду, а потом опять дожди. Супесь может отдать перед промерзанием если "песчанистая", а промерзание есть?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 22:50
vyacheslav
Тогда для кого придуман ГОСТ 28622-90? Для не верящих главному конструктору?
----- добавлено через 35 сек. -----
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Будет, засыпка всего 1 м.
vyacheslav вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 23:11
AlphaGeo
vyacheslav, я так полагаю, Ваш главный конструктор руководствуется таблицей Б.27 ГОСТ 25100-95.
Можно, конечно, и ГОСТ 28622-90 воспользоваться ради удовлетворения академического интереса и траты лишних денег, но вот стоит ли?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 23:28
vyacheslav
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Так можно воспользоваться или все-таки нужно обязательно когда делаешь такие заявления? Ведь ГОСТ - не диссертация, его выполнять нужно, а не отмахиваться, тем более в таком деликатном вопросе
PS Кстати, а это прерогатива главного конструктора или все-таки геолога объявлять грунты пучинистыми?
Непрочитано 16.01.2014, 23:56
AlphaGeo
ГОСТ 28622-90 определяет как определять (прошу прощения за каламбур) целевое свойство (относительная деформация пучения). ГОСТ 25100-95 определяет как систематизировать полученные результаты. Но при этом при систематизации указаны и дополнительные признаки (описание видов грунтов), по которым можно отнести грунт к той или иной разновидности.
Никогда с этим не сталкивался, но вот сейчас посмотрел СНиП 11-02-96 и СП 11-105-97, там говорится о необходимости изучения пучения грунтов либо в районах распространения ММГ, или при проектировании особо сложных сооружений по дополнительному заданию на изыскания (может что я и проглядел но в обоих документах слово, начинающееся с «пучин», встречается всего по 1 разу; поиск по документу, думаю, врать не должен).
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 08:17
vyacheslav
ГОСТ 28622-90 определяет как определять (прошу прощения за каламбур) целевое свойство (относительная деформация пучения). ГОСТ 25100-95 определяет как систематизировать полученные результаты. Но при этом при систематизации указаны и дополнительные признаки (описание видов грунтов), по которым можно отнести грунт к той или иной разновидности..
Как я понял Гост 25100-95 элементарно назначает степень пучинистости грунтов всего-навсего по 2-м показателям - числу пластичности или коэффициенту водонасыщения для глинистых и песчаных грунтов.
Непрочитано 17.01.2014, 08:50
AlphaGeo
Да.
Но если точнее — по числу пластичности и показателю текучести для глинистых грунтов и по гранулометрическому составу и степени водонасыщения для песчаных грунтов.
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний oleque Конструкции зданий и сооружений 6 02.12.2008 10:02
Определение давления грунта на подпорные стенки ACAD Основания и фундаменты 16 04.06.2008 20:23
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию AlexGg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.05.2008 08:35
