AL профиль - материал или заготовка
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > AL профиль - материал или заготовка
Непрочитано 26.08.2022, 12:59 #1
Black Daimond
Minsk
Имеется деталь, получаемая из AL профиля. Тип профиля записал в материалах. Слышал мнение, что профиль следует записать, не как материал, а как изделие-заготовку. Кто сталкивался с таким?
Непрочитано 26.08.2022, 15:12
Serge Krasnikov
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Смотря в каких чертежах, машиностроители пишут в деталях и указывают длину, строители... Ну это пусть они сами рассказывают.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 15:15
Black Daimond
Minsk
Машиностроение.
Black Daimond вне форума
Непрочитано 26.08.2022, 15:18
Уголок или швеллер тоже как заготовку надо записывать?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 15:24
Black Daimond
Minsk
Это стандартное изделие по ГОСТ, а вот экструдированный профиль
Непрочитано 26.08.2022, 15:37
Serge Krasnikov
Ну он тоже из чего-то делается, ну например номер чертежа то на него есть?
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 16:01
Black Daimond
Minsk
На кого? На профиль? Профиль от Bosch Rexroth AG. Обозначение по каталогу.
Непрочитано 26.08.2022, 16:03
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ну например вот это
для завода изделие, а для переработчика заготовка.
zenon на форуме
Непрочитано 26.08.2022, 16:05
Serge Krasnikov
Ну там все равно какая-то идентификация есть, обозначение этого профили...
Хотя если честно откровенно в я это обозначение писал в материалах на чертеже и ещё одно существенное отличие, надо мной уже много лет нету никакого НК.
Непрочитано 26.08.2022, 16:44
Если профиль ОДНОЗНАЧНО идентифицируется своим обозначением, не вижу никакого смысла рассматривать его как заготовку.
Непрочитано 26.08.2022, 16:55
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Мнений много, но есть ГОСТ 2.109, п.п. 2.1, 2.3, 3.3.2.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 17:13
Black Daimond
Minsk
С деталями "БЧ" из этого же профиля вопросов у НК нет
Непрочитано 26.08.2022, 18:25
Serge Krasnikov
ну например вот это
Вложение 249448
И что?
Ну если вам так хочется поспорить.
ТС берет профиль, выпускает изделие, какая принципиальная разница между профилем например рельса и тем что вы нарисовали, я взял рельс, отменил его, отрезал, просверлил два отверстия.
С вашим профилем тоже самое, взял профиль, отметил его, отрезал, просверлил два отверстия.
В первом случае по вашему выходит изделие, а в вашем случае, почему-то переработка, хотя если разобраться, ТС работает не строительстве, а в машиностроения и у него как ни крути, это только часть чего-то, он его продаст как как изделие, а не как услугу.
Какой документ важнее КД или заявка на материал i_am Организация проектирования и оформление документации 33 21.04.2017 10:42
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Опознать алюминиевый двутавровый профиль rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.06.2015 10:12
Распределение нагрузки от снега через z профиль. Saha Металлические конструкции 12 23.10.2013 17:36
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
