Распределение нагрузки от снега через z профиль.
Планета Нибиру
Планета Нибиру
Что именно неправильно? Это типовое решение кровли без применения прогонов, беспрогонная схема
![]() Saha, П-профиль, это С-образный? Если да - то можно применять, только необходимо обратить внимание на высоту профиля, если он не больше 100мм - монтажники проклянут, так как его прикрутить будет нереально. Шаг расстановки - под ширину утеплителя, чтобы его не резать. Толщина - в зависимости от снега, толщины утеплителя (высота профиля) и нагрузки на кровлю.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Планета Нибиру
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Планета Нибиру
Вот картинка из каталога металл профиля. Как посчитать z профиль который находиться в середине пролета?? Что у него будет опорными точками??
Буча Київська обл.
Не специалист В ЛСТК но сточки зрения сопромата картина будет такая:
Если несущий профнастил подобран правильно (и рассчитан на то что он несет всю нагрузку) то роль этой зетки передать нагрузку с верхнего настила на несущий, то есть эту зетку нужно рассчитать только на кручение. |
Тогда зачем высокий профнастил (Н114 например), если дистанционный прогон будет воспринимать нагрузку и передавать ее на балку, ферму. Поставил прогон - и подшил низким профнастилом. Теряется вообще вся суть беспрогонной схемы в Вашем случаи.
Omelianchuk, все верно. Z-профиль дистанционный будет всопринимать и передавать нагрузку на несущий профнастил. Вот фото для доказательства (нижний профнастил несет всю нагрузку):
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. Последний раз редактировалось LynxM, 23.10.2013 в 11:47. |
Вы меня заинтриговали ![]() Была подобная схема:
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия | Teddy | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.12.2008 17:05 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Распределение нагрузки от веса стены | Mexxtatty | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.06.2007 07:13 |
