Бумажный чертёж с сылкой на 3D модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Бумажный чертёж с сылкой на 3D модель
Непрочитано 29.08.2022, 21:58 #1
Black Daimond
Minsk
Вопрос с оформлением.
В ТТ некоторых чертежей (деталей "хитрой" формы или деталей получаемых гибкой на ЧПУ) имеются отсылки к 3D модели, типа: «неуказанные размеры согласно модели .........». Всё хорошо, но как/куда правильно вписать эти файлы в спецификацию?
Непрочитано 29.08.2022, 22:32
| 1 #2
Сообщение от Black Daimond Посмотреть сообщение
Я бы начал с вопроса "надо ли вписывать эти файлы в спецификацию?"
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 10:16
Black Daimond
Minsk
Ок. Надо ли вписывать эти файлы в спецификацию? Или же следует использовать ВН (ведомость документов на носителях данных)?
Black Daimond вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:06
Вы там на магнитных лентах передаете файлы? Нет? Тогда при чем тут ведомость документов на носителях данных?
ГОСТ 2.106 предусматривает Ведомость электронных документов ВДЭ.
Туда и надо вписывать.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 11:47
Black Daimond
Minsk
Спасибо
Пара вопросов:
1. ВДЭ составляется для каждой сборки/подсборки или же один раз на всё изделие?
2. К обозначению файла модели, есть какие либо требования? Или банально, как на чертеже?
Непрочитано 30.08.2022, 11:59
Ведомость электронных документов рекомендуется составлять на комплексы и сборочные единицы, имеющих в своем составе более трех электронных документов.
говорит нам ГОСТ 2.102
Если изделие не шибко сложное, я бы одну ведомость составил.
Точнее, я бы вообще не заморачивается с этим, но если нормоконтроль или заказчик требует...
2.051 четких рамок не задает, я бы делал аналогично чертежу. Меньше путаницы.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 12:12
Black Daimond
Minsk
Но он не говорит, что делать если электронных документов меньше трёх? Куда в таком случае этот файл вписывать?
Ссылок на 3D модели не так много (до 10-ти), но в первый раз хотелось бы сделать по правилам.
НК сам в этой теме плавает
Непрочитано 30.08.2022, 12:32
Я бы сделал общую ведомость и не морочился
Автор темы   Непрочитано 30.08.2022, 12:44
Black Daimond
Minsk
Ок. Спасибо
Как преобразовать модель автомобиля, из блоков, линий, 3d линий, полилиний... Legion AutoCAD 11 29.08.2015 13:33
Импорт 3D модели из dwg в 3D модель SolidWorks ioanek AutoCAD 8 19.05.2015 09:30
Проецирование polyface mesh и 3d face на плоский чертёж Малюк AutoCAD 2 27.07.2014 22:29
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. Учусь как могу AutoCAD 7 10.02.2014 16:08
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
