Что такое относительный водоупор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое относительный водоупор?
Непрочитано 30.08.2022, 14:59 #1
beak
Добрый день! В отчете по инженерно-геологическим изысканиям указано: грунт - тугопластичный суглинок является относительным водоупором. Сверху над этим относительным водоупором есть "верховодка". Ниже относительного водоупора расположен слой песков. Вопрос такой: Что такое относительный водоупор и есть ли где-то его определение? И можно ли песок ниже этого относительного водоупора учитывать без взвешивающего действия воды?
Непрочитано 30.08.2022, 16:33
Tyhig
Offtop: Думаю надо считать с 2 вариантами - песок сухой и песок в воде.
Tyhig на форуме
Непрочитано 30.08.2022, 18:19
kruz
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
Определение есть в любом справочнике.
Если по простетски, то это слой который может считаться водоупором ОТНОСИТЕЛЬНО верхнего и нижнего слоев. Ну коэф. фильтрации раз в 20-25 у него меньше чем у верхнего и нижнего.
А для определения этого, вам геологи рисуют СТепень водонасыщения... Кроме этого они на своих разрезах рисуют бывает всякие стрелочки, чтоб инженер учитывал и дополнительное давление...
kruz вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 20:40
Анкл Бенц
инженер
Термина относительный водоупор нет. Понимать надо.... вроде как водоупор, но не совсем. Водоупор глины и суглинки в твёрдом и полутвердом состоянии.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 31.08.2022, 10:39
1 | #5
kruz
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Тоже относительный взгляд. Это смотря кто и для чего это определяет... Например на проклятом загнивающем Западе с вами бы во многих расчетных случаях на длительную эксплуатацию не согласились.
Физики кстати тоже. Понятие абсолютный водоупор чисто теоретическое... Ведь проникновкние воды зависит только от давления, а от всяких коэффициентов фильтрации только время...
Ну и ещё к твердым глинам... Твердая глина часто изначально фильтрует объем воды гораздо больше, чем пластичная за счет своей трещиноватой слоистой структуры, особенно после разгрузки от природного давления..
kruz вне форума
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Сварка. Допустимо ли такое наращивание длины листа? Сергей Юрьевич Металлические конструкции 35 29.12.2012 02:33
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) drill_man Разное 7 31.08.2012 01:59
Что такое PROXY-объекты Mazai Программирование 3 11.05.2012 15:44
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. MegaIZIK Архитектура 1 12.10.2011 15:55
