Учет негативного трения при оттаивании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет негативного трения при оттаивании
Непрочитано 01.09.2022, 11:34 #1
Hystrix
В СП 25 этот расчет рассматривается в п. 7.3 - расчет по II принципу
В СП 24 - в приложении Г без уточнения условий применимости. Получается, надо всегда считать, если свая расположена в слое промерзания? Почему ни в учебных примерах, ни в расчетных записках к проектам вообще этой проверки не встречается? - НС на вдавливающую нагрузку считается, начиная с подошвы почвенно-растительного слоя/
И еще странный момент. При отсутствии данных в СП 24 предлагается брать характеристики для расчета негативного трения по т.7.3. Но как бы по таблице получается что непучинистые и слабопучинистые грунты будут иметь наибольшее расчетное сопротивление по боковой поверхности, то есть наибольшее негативное трение при оттаивании?
Учет негативного трения грунта на сваях в грунтовых условиях 1 типа stepanya Основания и фундаменты 5 12.08.2018 11:12
правильный учет негативного трения Проектант Основания и фундаменты 5 09.10.2012 13:29
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Учет трения ветра о поверхность покрытия ascota Конструкции зданий и сооружений 4 26.01.2009 20:41
