Расчет металлических конструкций на удар
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлических конструкций на удар
Непрочитано 16.01.2008, 11:55 #1
metallist
Инженер-проектировщик
Подскажите, как правильно произвести расчет металлической конструкции на ударное воздействие.
Требуется проверить конструкцию лесов на падение монтируемых элементов здания.
Непрочитано 16.01.2008, 16:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:52
Denbad
Проектировщик
Меня подобной фигнёй недавно ошарашили, говорят новый норматив на это дело вышел. У кого может электронная версия документа есть? откуда ноги растут? выложите плз.
Denbad вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 19:50
str02
питер
номер говори
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 20:37
Jeka
Украина, Донецк
Сообщение от metallist Посмотреть сообщение
Ну самое элементарное вычислить коэф. динамичности от действия падающего груза с высоты по известным формулам, которые есть любой книжке по сопромату. (kд=1+(1+2h*n/f)^1/2)
Ну а затем умножить вес падающей детали на коэф. динамичности и посчитать ваши леса.
Jeka вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 14:32
Lub4a
Меня вот тоже запрягли подобной фигней(((Только груз не падает на леса, А как бы задевает их констркуцией, допустим плитой, при движении крана..Может кто знает...Подскажите...
Lub4a вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 16:32
Клименко Ярослав
А если озадачат леса на сейсмику посчитать?
Не обижайтесь, но это какой-то бред, ИМХО.
Непрочитано 31.01.2008, 09:00
Дмитррр
НЛО
Нормы... Вот любопытно, старая добрая задачка по физики за 7 класс тут не пременима?
С какой силой долбанёт по полу гиря (или что может упасть), падающая с 4-метровой высоты (или сколько там) имея начальную скорость равную нулю. Пол, думаю, можно абсолютно твёрдым принять...
А найдя эту силу просто приложить её в худшую позицию (узел и/или середина пролёта), как точечную...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 17:52
juri18
Инженер
При абсолютной жёсткости пола и гири усилие будет бесконечно большим.
juri18 вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 19:03
Forrest_Gump
Щелково МО
to juri18 - то есть Вы хотите сказать, что независимо от высоты падения гири усилия будут бесконечно большими??? Хотелось бы увидеть выкладки, обосновывающие Ваше утверждение. ИМХО будет глупость.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 19:28
Я конечно в физике 7 класса не силен, но мне кажется, что подсчитав конечную скорость нашей гирьки в момент удара, и предположив что вся она перейдет в потенциальную энергию удара. Все можно выяснить.
В конечном итоге массу гири знаем, начальную скорость знаем (она нулевая). Ускорение свободного падения тоже. Так что сила удара вроде бы должна быть не бесконечная, а довольно таки ощутимая.
И в приемлемых цифрах.
Непрочитано 31.01.2008, 19:37
Jeka
Украина, Донецк
Да, вот только если тела абсолютно жесткие, то получаем что время за которое скорость гири изменяется с конечного значения до нуля, равно T=0. Отсюда ускорение бесконечно большое, а, следовательно, и сила инерции массы бесконечна.
Forrest_Gump, выладки посмотрите любой учебник по сопр. материалов, где выводится коэф. динамичности при ударе (формула в посте 5). Там при абсолютной жесткости квазиупругие перемещения f будут равны 0.
Lub4a, чтобы решить любую задачу нада знать конкретно что дано и что нужно определить. А фразы "А как бы задевает их" это неразрешимо.
Jeka вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 20:08
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Да, вот только если тела абсолютно жесткие, то получаем что время за которое скорость гири изменяется с конечного значения до нуля, равно T=0. Отсюда ускорение бесконечно большое, а, следовательно, и сила инерции массы бесконечна...
Ну есть подвох не спорю, но он кажется из области не школьной физики.
Если вы вспомните про скорость рапространения волны, про её ограничения скоростью света. То бесконечность исчезнет сама собой.
Для примера можно привести задачку про начало движения поезда.
Если не сталкивались с ней напомню, там спрашивалось о разнице скоростей движения собственно вагонов, и скорости с которой добежит момент начала движения до последнего вагона, если зазор в стыках замков 5 мм. Так вот там тоже подвох был в скорости распространения волн в самом вагоне.
Непрочитано 31.01.2008, 22:03
АС_В
проектирование экспертиза
не а ноги-то откуда выросли?
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 10:03
Denbad
Проектировщик
1. Читать учебник физике всем, кроме juri18, #9 - так и есть. Возникающая сила при торможении груза будет зависеть от жесткости тормозящей конструкции.
Для тех кто не верит: пожарные когда ловят людей прыгающих из окон растягивают мембрану, а не деревянный щит к примеру, видимо не с проста...
2. " Ноги" такого требования растут из см. вложение. Оно 2004г. странно, что требовать начали только недавно. Вариантов несколько: меня не касалось; что-то грохнулось; кому-то нужно "впаривать" специальные конструкции лесов...
Тип файла: rar udar_lesa.rar (711.3 Кб, 2713 просмотров)
Denbad вне форума
Непрочитано 02.02.2008, 00:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Не согласен про незнание физики. Ускорение (скорость) тела в момент падения на конструкцию зависит только от высоты падения, начальной скорости и массы тела. Остальными условиями можно пренебречь. Сила удара тела об конструкцию есть произведение ускорения на массу тела. Случай удара деформируемого тела не рассматриваем в силу сложности учета перехода кинетической энергии в потенциальную (энергию деформации).
Применение растянутых мембран позволяет изменить закон действия силы удара во времени - за счет постепенного натяжения мембраны. График сила-время будет иметь уже не вид прямоугольного импульса, а вид треугольного зуба. От жесткости конструкции и будет зависеть форма зуба.
А про случаи с бесконечными жесткостями - это из серии про идеального сферического коня в вакууме.
Непрочитано 04.02.2008, 08:36
Denbad
Проектировщик
(пофлудим) 2 Forrest_Gump
1. Сила деиствия от летящего тела на тормозящую конструкцию зависит от скорости к моменту контакта и никак не зависит от ускорения с которым эта скорость была получена.
2. F = m*a - в этом все сошлись, но "а" в задачке торможения груза это ускорение с которым будет затормаживаться груз.
3. Задачка решается из уравнения: кинетическая энергия летящего груза = потенциальная энергия деформированного препятствия. Учебник по физике за 5-й класс здесь не катит, надо брать постарше...
Denbad вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 09:52
vvp
Конструктор
А задачки в 7 классе про падающие гири решались так:
Е=m*g*h - потенц. энергия на высоте h
Е=m*V^2/2 - кинетическая энергия
В момент падения они равны:
m*g*h=m*V^2/2
Т.е. масса тела не имеет значение )).
Типа вакуум.
Последний раз редактировалось vvp, 04.02.2008 в 10:00.
vvp вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 10:55
Denbad
Проектировщик
to vvp
Поздравляю с открытием, потенциальная энергия переходит в кенетическую полностью и вне зависимости от массы тела. Дык, закон сохранения энергии. Маленькое огорчение, этот закон очень давно уже известен, и вакуум не причем...
Denbad вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:02
vvp
Конструктор
Смысл в том, что скорость не зависит от массы
vvp вне форума
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
