Ошибка: неверный ввод при установке системной переменной с помощью SetSystemVariable(name,value)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Ошибка: неверный ввод при установке системной переменной с помощью SetSystemVariable(name,value)
Непрочитано 01.10.2022, 16:05 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Последовательность простая:
Сначала считываю в массив значения переменных по списку, затем пытаюсь эти считанные значения установить. Возникает ошибка eInvalidInput
Вопрос: в чем же дело?
код простой, как в учебнике.
[Выделить все]
        'системные переменные
        Public aLayer, aColor, aLinetype, aLineWeight, aScaleLinetype, aScaleDimStyle, aTextStyle, aDimStyle, aDimBlock As Object
        Public aSysVarsValues() As Object = {aLayer, aColor, aLinetype, aLineWeight, aScaleLinetype, aScaleDimStyle, aTextStyle, aDimStyle, aDimBlock}
        'список имен системных переменных
        Public SysVarsNames() As String = {"CLAYER",
            "CECOLOR", "CELTYPE", "CELWEIGHT",
            "CELTSCALE", "DIMSCALE", "TEXTSTYLE", "DIMSTYLE",
            "DIMBLK"}
Public Sub aSysVarsValuesGET()
            For i = 0 To SysVarsNames.Length - 1
                aSysVarsValues(i) = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.GetSystemVariable(SysVarsNames(i))
                Dim str As String = aSysVarsValues(i).GetType.ToString ' GetType().ToString()
                ThisDrawing.Utility.Prompt(SysVarsNames(i) + " / " + str + " / " + aSysVarsValues(i).ToString & vbNewLine)
            Next
        End Sub
Public Sub aSysVarsValuesSET()
                ThisDrawing.Utility.Prompt(SysVarsNames(i) + " - " + aSysVarsValues(i).ToString() & vbNewLine)
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.SetSystemVariable(SysVarsNames(i), aSysVarsValues(i))
            Next
        End Sub
Название: Get_set trouble.PNG
Непрочитано 01.10.2022, 16:19
А транзакции не надо делать?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2022, 17:28
p_sh
новичок
Ярославль
более менее работает так
[Выделить все]
                    Dim acadApp2 As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication
                    acadApp2 = GetObject(, "AutoCAD.Application")
                    acadApp2.ActiveDocument.SetVariable(CStr(SysVarsNames(i)), aSysVarsValues(i))
от сюда
в учебнике - вроде нет
[Выделить все]
The Application object provides the SetSystemVariable and GetSystemVariable methods for setting and retrieving AutoCAD system variables. For example, to assign an integer to the MAXSORT system variable, use the following code:
VB.NET
'' Get the current value from a system variable
Dim nMaxSort as Integer = Application.GetSystemVariable("MAXSORT")
'' Set system variable to new value
Application.SetSystemVariable("MAXSORT", 100)
----- добавлено через ~56 мин. -----
очень все чувствительно к типу данных
так не работает (кроме строк)
[Выделить все]
For i = 0 To cSysVarsValues.Length - 1
                If CStr(cSysVarsValues(i)) <> "" Then
                    'ThisDrawing.Utility.Prompt(SysVarsNames(i) + " - " + cSysVarsValues(i) & vbNewLine)
                    ThisDrawing.SetVariable(CStr(SysVarsNames(i)), cSysVarsValues(i))
                End If
Next
работает только с явным указанием типа данных. (список не велик)
[Выделить все]
                    Select Case CStr(SysVarsNames(i))
                        Case "CLAYER"
                        Case "CECOLOR"
                        Case "CELTYPE"
                        Case "CELWEIGHT"
                            ThisDrawing.SetVariable(CStr(SysVarsNames(i)), CType(cSysVarsValues(i), Int16))
                        Case "CELTSCALE"
                            ThisDrawing.SetVariable(CStr(SysVarsNames(i)), CType(cSysVarsValues(i), Double))
                        Case "DIMSCALE"
                        Case "TEXTSTYLE"
                        Case "DIMSTYLE"
                        Case "DIMBLK"
                    End Select
                End If
            Next
p_sh вне форума
Непрочитано 01.10.2022, 19:45
Сергей812
1. Это разве .Net?
2. Имхо, при работе с системными переменными, хранящимися в чертеже, последний для надежности заблокировать надо (Locked), как минимум.
Сергей812 вне форума
Сбрасывается значение системной переменной Psltscale с 1 на 0 ie.spb AutoCAD 5 09.08.2018 12:29
Ввод новой точки на расстоянии смещения с помощью мыши Sampai AutoCAD 2 25.11.2014 13:41
Ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод nolte Программирование 14 29.07.2013 14:17
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Появление в AutoCAD 2005 новой системной переменной OLEFRAME Георгий AutoCAD 4 03.05.2004 03:34
