Надо ли заводить продольные стороны сборных плит перекрытия в поперечные стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Надо ли заводить продольные стороны сборных плит перекрытия в поперечные стены?
Непрочитано 05.10.2022, 10:47 #1
RsAs
Надо ли заводить продольные стороны сборных плит перекрытия в поперечные стены для обеспечения совместной работы продольных и поперечных стен здания (поперечные стены как диафрагмы)? Если надо, то на сколько: 100-200 мм?
Непрочитано 05.10.2022, 10:50
Бам
Были рекомендации местного производителя плит безопалубочного формования - не более 50мм.
Бам вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 10:59
1 | 1 #3
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
откройте Пособие к СНиП II-22-81 п.7.20
Следует также учитывать, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу.
В этом случае разницу в деформациях стен, определяемую по формулам (92), допускается уменьшить в 1,5 раза, когда свободная длина несущих стен до пересечения их с внутренними продольными ненесущими стенами или отрезками стен не превышает 7,5 м, и в 1,25 раза - при свободной длине более 7,5 м.
НО! с плитами безопалубочного формования надо быть внимательнее, там армирование отличается от ПК и крайние продольные ребра не такие мощные.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 12:06
RsAs
Раздавить стеной их может? Или из-за опирания на три стороны проблема?
RsAs вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 12:14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Раздавить их может?
я не изучал данный вопрос, не могу сказать. Если исходить из предположений, то в серии на ПК при давлении на опорные торцы плит ПК, в определенном случае нужны бетонные вкладыши. Думаю этим и определяется
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Кроме того в плитах ПК наличие шпонок на продольных ребрах и заполнение швов между плитами означает их совместную работу. Плиты безопалубочного формования значительно хуже работают в этом отношении.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 12:17
mainevent100
ПБ в стены не заводят, чтобы избежать поперечного изгиба и соответствующих трещин, вероятно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 12:24
v.psk
Псков
у плит безопалубочного формования нет армирования кроме продольной арматуры.
А для плит типа ПК есть, в том числе есть горизонтальные сетки на опоре и в пролете, которые ловят трещины из-за неравномерной нагрузки на ребра плиты.
Поэтому заводить рекомендуется только плиты типа ПК.
v.psk вне форума
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Думаю да. Я не помню, но кажется там еще и поперечных каркасов нет, в отличии от ПК
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 14:11
RsAs
Возможно, их там установить невозможно из-за технологии изготовления.
RsAs вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 14:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
это я в курсе, был на заводе заказчика еще лет 15 назад, видел как и что.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.10.2022, 15:43
nick.klochkov
хватит фантазировать
в стандартных пк никаких каркасов нет
как уже говорилось выше - продольная ар-ра, три распред.сетки, по одной на опорах и одна в пролете
делал лично, будучи в студ.времена на практике на заводе жбк
форма с упорами, терморазогрев продольной, сетки, установка на упоры продольной с монт.петлями, далее - на формование
после пропар.камер обрезка держаком продольной и на склад
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 19:10
RsAs
Плиты покрытия не имеют такого прижатия опорной кромки как плиты перекрытия. По этой причине будет ли обеспечено надёжное включение поперечных стен в работу на горизонтальные нагрузки верхнего этажа здания?
RsAs вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Запас прочности сборных плит перекрытия Dmitsan Конструкции зданий и сооружений 87 24.06.2021 01:57
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
