Не работает команда _overkill с определенным динамическим блоком
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда _overkill с определенным динамическим блоком
Непрочитано 10.10.2022, 12:45 #1
psvnadwgru
Здравствуйте. В файле есть скопированные друг на друга одинаковые динамические блоки с одинаковыми атрибутами. Но команда _overkill не удаляет дубликат. Файл с блоком прилагаю. Помогите решить проблему? AutoCAD 2019 — Русский (Russian). На других объектах команда работает исправно.
Тип файла: dwg
DWG 2010
динблок.dwg (222.7 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 10.10.2022, 13:39
Сергей812
а другие блоки удаляет дубликаты?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 13:54
psvnadwgru
Да другие блоки удаляет. проблема именно в этом блоке. в нем присутствует какая-то гиперссылка. может дело в ней?
psvnadwgru вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 14:19
AMDen
Инженер-проектировщик
Значения параметров отличаются. Видимо на какие-то микроны. Возможно это из-за масштабирования в дюймах и округления.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 14:31
psvnadwgru
Не должно быть никаких отличий, потому что блок копируется в ту же точку из которой был взят. А Вы пробовали удалить дубликат? у Вас тоже не удаляется? Можете попробовать перекопировать сами куда угодно, хоть в другой файл.
Непрочитано 10.10.2022, 14:58
Сергей812
Если два раза вставить блок с одинаковым значением атрибута - то оверкилом удаляется дубликат. А вот если скопировать - то команда игнорирует эти блоки.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 15:05
psvnadwgru
Требуется удалить скопированные дубликаты. Может всё-таки есть какое-то решение. Вручную очень долго. Причем это было замечено совершенно случайно. Дело в том, что из этих блоков формируется спецификация на производство. И заказчик может тупо вернуть все лишнее.
Непрочитано 10.10.2022, 15:39
Oleg T
Сообщение от psvnadwgru Посмотреть сообщение
В приложенном файле блоки определяются как анонимные с разными именами, потому и не удаляются:
: (entget (car (entsel)))
Укажите объект: ((-1 . <Entity name: 7758f860>) (0 . "INSERT") (2 . "*U480")
Укажите объект: ((-1 . <Entity name: 7758f860>) (0 . "INSERT") (2 . "*U455")
Это происходит после каких-либо действий, произведенных с динблоком (изменение размеров, например).
До этих действий имя блоков (2 . "Panel") не меняется и команда отрабатывает нормально
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 15:51
psvnadwgru
У меня теперь работает команда. Лишние блоки удаляются. Как Вы это сделали? Гиперссылку редактировали? Точно также копирую в одну и туже точку и все лишнее удаляется.
Oleg T, как Вы это сделали? Теперь работает команда. Вы что-то с гиперссылкой сделали?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.10.2022 в 15:56.
Непрочитано 10.10.2022, 16:39
Oleg T
Что я сделал? В выложенном файле с теми двумя блоками у меня команда тоже не работает, и я написал, в чём может быть причина.
Когда меняем длину в параметрах, блок становится анонимным. Программно его имя определяется как *U480 *U481 и т.п.
Теперь его нужно использовать только копированием, чтобы не менялось это имя, и в случае чего команда overkill сработает.
Если же поменяем длину (выставим такую же) у другого блока, то при их наложении overkill уже бесполезен.
Так что в случае с динблоками, насколько я понимаю, нужно или работать
максимально аккуратно, или искать другой надёжный способ удаления дубликатов.
Последний раз редактировалось Oleg T, 10.10.2022 в 16:49.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 16:54
psvnadwgru
Нет. Всё-таки не работает. Когда один блок копируется на другой такой же, то дубликат не удаляется. Если копировать один блок на него же, то удаляется. Я кажется понял: это команда NDB переименовывает все блоки даже с одинаковыми параметрами. Получается нужно пользоваться командой удаления дубликатов до команды NDB. Так что ли?
Непрочитано 10.10.2022, 17:02
Oleg T
Кстати, проверить и найти расположение совпадающих блоков можно через извлечение данных (сортировать при необходимости в электронных таблицах по координатам), т.к. они различаются дескриптором.
Вот извлечение в исходном файле:
Название: Сохраненное изображение 2022-10-10_16-58-46.911.jpg
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2022, 17:10
psvnadwgru
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Хорошая идея - спасибо
Непрочитано 10.10.2022, 17:44
Сергей812
"забавная" реализация копирования динблока - вместо того, чтобы сделать вставку уже существующего анонимного определения блока (как в случае классической вставки блоков) - делает еще и копию анонимного определения блока.
Непрочитано 11.10.2022, 08:09
Oleg T
Кстати, вполне можно написать плагин для удаления таких блоков через сравнение их списков. Они отличаются всего 4-мя элементами:
1-й блок из исходного файла
((-1 . <Entity name: 4539b820>) (0 . "INSERT") (5 . "19D267") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 4539b8a0>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 4538fe60>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "динблок") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U480") (10 3430214.77210817 -187272.916133985 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
2-й блок
((-1 . <Entity name: 4539b760>) (0 . "INSERT") (5 . "19D225") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . <Entity name: 4539bbe0>) (102 . "}") (330 . <Entity name: 4538fe60>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "динблок") (48 . 100.0) (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "*U455") (10 3430214.77210817 -187272.916133985 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Последний раз редактировалось Oleg T, 11.10.2022 в 08:36.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 09:25
Сергей812
И сколько времени будет сравнивать по остальным кодам? Вроде первые варианты Overkill были на лиспе написаны и отличались неторопливостью в работе)
Непрочитано 11.10.2022, 10:00
Oleg T
Не знаю. Я для раскладки прямоугольников использую разномасштабные по осям блоки с автоматической нормализацией атрибутов, там Overkill все находит. Насчет неторопливости соглашусь.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 11:11
Сергей812
Даже на том же .Net навскидку алгоритм:
1. Выбрать фильтром вставки блоков;
2. Собрать в список List записи вида
{ имя блока (эффективное),
координаты точки вставки,
ObjectID вставки блока либо ссылка на сам объект (если требования к памяти не критичны),
признак необходимости удаления блока};
3. Отсортировать по имени блока.
4. Находить диапазоны каждого имени блока в списке.
5. Внутри каждого диапазона сравнить элементы по точке вставки по определенному "зазору". Если найдены совпадающие по точке вставки блоки с одинаковыми эффективными именами - сравнить атрибуты и динапараметры. Если и это совпало - поставить признак необходимости удаления блока в соответствующей записи списка.
6. Пройтись по списку и удалить необходимые блоки.
т.е. до фига кода с явными или скрытыми вложенными циклами
Непрочитано 11.10.2022, 11:38
Oleg T
Вообще то для данного конкретного случая всё вообще очень просто, и списки сравнивать не нужно. Вспомнил про свой очень давний лиспик
удаления дублирующихся текстов и блоков по точке вставки.
Изолируем блоки по слою и вперед, всё сработает.
[Выделить все]
 ;Удаление дублей текстов и блоков с совпадающей точкой вставки
(defun c:kill_txt()
	(if (= delta_1 nil)(setq delta_1 1))
	(prompt "\n Погрешность координат точки вставки:    ")
	(prin1 delta_1)
	(setq delta_2 (getint "\nНовое значение погрешности или ENTER:    "))
	(if (= delta_2 nil)
		(setq delta delta_1)
		(setq delta delta_2)
	(setq nab (ssget))
	(setq kol (sslength nab))
	(setq nab1 (ssadd))
	(setq nab2 (ssadd))
	(setq nab3 (ssadd))
	(setq nab4 (ssadd))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab n))
		(setq pr_ (cdr(assoc '0(entget pr))))
		(if (= pr_ "TEXT")(ssadd pr nab1))
		(if (= pr_ "INSERT")(ssadd pr nab2))
	(setq kol (sslength nab1))
	(if (/= kol 0)
		(progn
			(setq go_ nil)
			(while (/= go_ 1)
				(setq pr (ssname nab1 0))
				(setq x1 (nth 1(assoc '10(entget pr))))
				(setq y1 (nth 2(assoc '10(entget pr))))
				(setq z1 (nth 3(assoc '10(entget pr))))
				(ssdel pr nab1)
				(if (= kol 0)(setq go_ 1)
					(progn
						(setq n -1)
						(setq go__ nil)
						(repeat kol
							(setq n (+ n 1))
							(setq pr (ssname nab1 n))
							(setq dx (abs(- x1(nth 1(assoc '10(entget pr))))))
							(setq dy (abs(- y1(nth 2(assoc '10(entget pr))))))
							(setq dz (abs(- z1(nth 3(assoc '10(entget pr))))))
							(if (<= dx delta)(if (<= dy delta)(if (<= dz delta)(ssadd pr nab3))))
	(setq kol (sslength nab2))
	(if (/= kol 0)
		(progn
			(setq go_ nil)
			(while (/= go_ 1)
				(setq pr (ssname nab2 0))
				(ssdel pr nab2)
					(progn
						(setq n -1)
						(setq go__ nil)
						(repeat kol
							(setq n (+ n 1))
							(setq pr (ssname nab2 n))
	(command "_erase" nab3 "")
	(setq kol (sslength nab3))
	(prompt "\n Удалено дубликатов текстов и блоков     ")
	(prin1 kol)
	(princ)
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 11:49
Сергей812
и писать свой вариант для каждого конкретного случая?) И сильно сомневаюсь, что ТС будет этим заниматься... Ему, имхо, проще научиться не пользоваться копированием - если не хотят попадать на деньги за лишние элементы. А здесь одновременно и хотят быстрый результат (копирование элементов группами с появляющимися при этом дубликатами) и чтобы еще без ошибок.
Не работает команда block edit в autocad hha AutoCAD 0 21.02.2017 09:13
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели Scorpio_1986 Динамические блоки 4 26.11.2012 08:21
При включенном F8 (орто) не работает команда "перенести" по горизонтали. ПОчему?? sizhik AutoCAD 7 23.04.2012 13:57
Не работает команда SHELL Torino AutoCAD 3 12.02.2009 21:08
не работает команда mtedit Nikolays AutoCAD 8 21.11.2007 09:46
