Как сделать перемычку примыкающую к существующей стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать перемычку примыкающую к существующей стене?
Непрочитано 24.10.2022, 14:33 #1
slph
Имеется простенок из полнотелого кирпича толщиной 380мм, на этом простенке лежит двутавр, а на двутавре лежат плиты перекрытий:
По проекту, на этот простенок должна опираться дверная перемычка 2ПБ 13-1п.
Но, в силу стечения обстоятельств (я не доглядел, прораб "про...ся", опыта нет) - простенок есть, перегородка есть, а перемычки между ними нет
Вопрос: как, из чего сделать перемычку в этом месте?
Длина проема 920мм, высота 11 рядов.
Я сначала придумал вот такую конструкцию (тут кстати более короткая перемычка, 2ПБ 10-1п, она у меня тоже есть):
Но не уверен, что это правильно:
- глубина опирания справа получится меньше, чем разрешено для этого типа перемычки
- простенок нужно будет часто сверлить, чтобы "привязать" полкирпича
Второй вариант, с использованием арматуры:
Количество отверстий в простенке получится значительно меньше, чем во варианте выше:
- Два отверстия под арматуру, на которой будет "притолка"
- Через 2 ряда у меня пойдет кладочная сетка по всем перегородкам, ещё 2 отверстия
- Через 5 рядов ещё два отверстия под кладочную сетку
В этом варианте меня смущает, что "притолка" никак не будет перевязана с простенком, т.е. получается, что 11 рядов кирпича будет лежать на арматуре.
ID:	250763  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250765  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2022, 14:41
иваниваныч
Замесить и нарубить вывесить и проштрабить.
Offtop: Забить на перемычку и сделать из ГКЛ.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 16:16
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
Засверлите два стержня на ц.п. раствор
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2022, 11:50
slph
Гипсокартон не хотелось бы.
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
Какой диаметр арматуры?
Так вообще можно делать? На голову не свалится?
slph вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 13:44
| 1 #5
иваниваныч
Сообщение от slph Посмотреть сообщение
Более надежно, чем кирпич в данном случае. И проще. Если к ГКЛ "такую неприязнь испытываете" - замените его на ГВЛ, ЦСП, Аквапанель, плоский шифер. Или сделайте там цветной готический витраж - сразу будет видно сортир занят или нет (свет горит).
Непрочитано 26.10.2022, 14:37
koster
инженер-строитель
фиг знает, но как по мне самое простое - пристрелять (посадить на анкера/на химию) к столбу уголок и на него положить хоть перемычку, хоть арматуру...
koster вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 11:01
Бам
Там перемычка-то не нужна. Перегородка в шиттинг рум. Сделайте из гипсокартона и не парьтесь.
Бам вне форума
Непрочитано 27.10.2022, 14:30
| 1 #8
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
2 арматуры ф12-16 А500 саму перемычку высотой 85мм раствор М150 ну или боимся бетон В25 засверли в стену на 80-120мм. перемычку по опалубке выполни отстоится 1-2 дня можно кладку вести саму опалубку неделю подержи затем снимай. Ну или вариант уголок
перегородка 120 мм не несущая если зазор с плитой выполнишь сработает арочный эффект.
SashaS вне форума
Можно ли сделать нишу в несущей стене усилив её перемычкой из уголка VVaDoS Конструкции зданий и сооружений 2 21.10.2013 17:31
Как устроить перемычку в стене 120мм кирпич+140мм керамзит+380мм кирпич? Morskay Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2012 10:08
Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте? Ункас Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.02.2010 18:48
Как сделать вентиляционный канал в стене из керамзитобетона? nata_mara Конструкции зданий и сооружений 7 11.12.2009 17:25
Узел стыковки пристраиваемого здания к существующей стене из сендвичпанелей Gaammi Конструкции зданий и сооружений 5 01.07.2009 20:58
