Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему при переходе с бетона В20 на В15 площадь арматуры в балке растет в 1,5 раза?
Непрочитано 30.10.2022, 18:58 #1
ingt
В файле две одинаковые балки с одинаковыми нагрузками. В одной балке бетон В20 в другой В15, при этом подбираемая арматура меняется 1,5 раза. Может ли такое быть? Связано ли это с тем, что в балке с бетоном В20 трещины не образуются, а с бетоном В15 образуются?
Тип файла: spr 111.SPR (30.4 Кб, 29 просмотров)
Непрочитано 30.10.2022, 20:35
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Скада нет, файл не смотрел, но быть резкий скачок может при переходе от того, когда разрушение проходит по сжатой зоне или по растянутой арматуре. Хотя могут и расчёты по трещиностойкости сказываться. Надо вручную прикинуть.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2022, 21:29
ingt
Армирование мало, почти конструктивное. Обычно прочность бетона в таких случая практически не влияет.
ingt вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 02:50
Maharaji
Вполне возможно, что в балке с бетоном В15 трещины по ширине больше допустимого значения, а в другой меньше
Maharaji вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 04:29
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Да
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 31.10.2022, 12:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
1) Нажимаете "Информация об элементе", нажимаете элемент, заходите в "Железобетон экспертиза", нажимаете "Вычислить", заходите в "Факторы", анализируете.
2) Анализируете - ширину раскрытия трещин.
3) Далее, если хотите капнуть глубоко - пытаетесь выполнить расчет вручную, ну или с помощью "Normcad".
Aragorn вне форума
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях? maks-ufa Железобетонные конструкции 37 09.09.2015 06:05
Не показывает площадь сечения арматуры в таблице SCAD Keith SCAD 4 09.06.2015 10:46
Почему арматуры в колонне с верху больше чем с низу? Дмитрий Зиберт Лира / Лира-САПР 11 09.05.2015 21:48
Площадь арматуры, доводимая до опоры в балках (согласно СП 52 и СП 63) Дрюха Железобетонные конструкции 31 14.01.2015 15:54
