Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Учитывть или нет мощность резервного эл.котла (для основного газового) в расчетных данных?
Непрочитано 12.11.2022, 11:00 #1
сергей1977
Здравствуйте, есть вопрос. Дом 1500 кв.м. Установленная мощность всего эл.оборудования- 150 кВт. Котельная-газовая. Поступает новая вводная, что будет резервный эл.котел мощностью 150 кВт, на случай неисправности газового или отключения газа. У меня возник вопрос: учитывть или нет мощность резервного эл.котла в расчетных данных? Т.е. оставить установленную мощность 150 или теперь брать 300 кВт? Под дом будет устанавливаться КТП 10/04 и надо выбрать ее мощность...С одной стороны эл.котел может никогда и не будет использован, и тогда его мощность не надо учитывать. А с другой стороны, ведь нельзя исключить вариант его работы и соотв. потребление 150 кВт.
Непрочитано 12.11.2022, 15:30
иваниваныч
Установленную мощность Вы должны по любому увеличить на 150 кВт. На сколько увеличится расчетная - вопрос более сложный. Возможно, на те же самые 150 кВт. Поскольку при работе резервного котла остальные потребители будут работать в обычном режиме.
Offtop: Но это не рационально - на случай возможной аварии котельной такой электро-котел ставить. Зачем он вообще нужен? Много домов отапливается от газовых котельных, но такого нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 21:04
MAG37
Сообщение от сергей1977 Посмотреть сообщение
на такую площадь явно будет не один газовый котел - поэтому неисправность котла можно не учитывать
уж не знаю что там с экономикой - не проще будет еще один газовый котел под СУГ из газгольдера поставить?
MAG37 вне форума
Непрочитано 12.11.2022, 23:03
иваниваныч
Дизель-генератор.
Непрочитано 12.11.2022, 23:20
MAG37
Дизель-генератор.
цена в уличном исполнении под 2млн
Что там в доме за электрооборудование на 150 кВт - тоже не очень понятно. Интересно как насчитали столько
Последний раз редактировалось MAG37, 12.11.2022 в 23:34.
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.11.2022, 02:41
solar
заявленная 150+150=300
расчётная 150*0.45+0=67.5
максимальная 67.5+150=217.5 на эту нагрузку считать кабель, но лучше отдельной линией
solar вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 12:57
Denis2789
Согласно УКАЗАНИЯМ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
РТМ 36.18.32.4-92 согласно форме (Ф636-92) * Резервные ЭП, а также ЭП, работающие кратковременно, в расчете (имеется в виду Ру, если открыть и посмотреть данный документ) не учитываются.
Т.е. резервные электроприёмники ни в заявленной нагрузке, ни в расчетной нагрузке в расчет не берутся.
А расчет заявленной нагрузки (с учетом резерва), и расчет расчетной нагрузки (как заявленная, за вычетом резервной нагрузки) - сплошь и рядом такая ошибка встречается у проектировщиков, причем, не понятно откуда "ноги растут".
Последний раз редактировалось Denis2789, 09.01.2023 в 13:10.
Denis2789 вне форума
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Оформление Общих данных в комплекте рабочих одной марки, состоящей из 2 из отдельных частей PACOMP Прочее. Архитектура и строительство 1 03.05.2015 20:19
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов Markiza-2010 Программирование 6 28.06.2010 02:30
