Может ли плита базы колонны изгибать ребро и снижать его прочность?
Полку колонны тоже может гнуть как и указанное ребро, смотря какая база.
Форма изгиба бетона под ребром придумана неправильно. Под ребрами будет пик волны, вмятие бетона составит доли мм, 0,1-0,3 мм. Если млделировать базу в скаде на упругом основании коэф. постели или т.п.
Думаю , что то всё равно будет, но вклад в момент в ребре будет мал. Гораздо важнее крен. Контролируйте крен в любом случае.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2022 в 17:49. |
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 | Work+ | Tekla | 4 | 07.09.2021 21:58 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Способ усиления базы колонны | Xenud | Железобетонные конструкции | 1 | 25.03.2014 14:56 |
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб | Heckfy15 | Металлические конструкции | 4 | 24.05.2013 16:40 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
