Обязателен ли к исполнению п. 9.21б СП 51.13330.2011 об изоляции шахт лифтов акустическим швом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязателен ли к исполнению п. 9.21б СП 51.13330.2011 об изоляции шахт лифтов акустическим швом
Непрочитано 21.11.2022, 08:15 #1
Алексей Г.
Здравствуйте!
В п. 38 постановления правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года №985 упоминается п. 9.21 СП 51.13330.2011, но не упоминается п. 9.21б.
Правильно ли я понимаю, что п. 9.21б, в котором сказано, что все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций здания акустическим швом (воздушным промежутком) шириной 40-50 мм, не обязателен к применению?
Непрочитано 21.11.2022, 08:52
olf_
негодяй со стажем
Скорее бибизательный чем нет
Почему 985-е? Прошёл 1 год, 2 мес и 20 дней с хвостиком
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2022, 09:35
Алексей Г.
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Извините! Для меня эти постановления - темный лес. Ни в 815, ни в 914 я не нашел упоминания об СП 51.13330.2011. И вообще в постановлении 985 перечень документов существенно больше. Или я чего-то не понимаю. Я смотрю эти постановления через "Техэксперт". От одного постановления к другому перечень все уменьшается и уменьшается. Или в тексте постановлений приводится не полный перечень и надо смотреть где-то еще? "Техэксперт" никакой ссылки на этот счет не дает.
Алексей Г. вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 10:00
| 2 #4
olf_
негодяй со стажем
Уж лет 20 как исполнители строительных норм и правил должны быть "немного" юристами..
Сегодня
Приказ Росстандарта от 02.04.2020 N 687
Значение добровольности см. в 384-ФЗ (принудиловка)
Постановление Правительства от 28.05.2021 N 815
687 и 815 это два ведра с гвоздями
Перекладывая гвозди из одного ведра в другое удобно отчитываться на самый верх о бурной тижолой деятельности на благо Отечества и борьбе со всякими СНиПами-хрипами
При этом общее количество гвоздей в ведрах в лучшем случае остаётся прежним
Последний раз редактировалось olf_, 21.11.2022 в 10:11.
olf_ вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Применение металлокаркасных шахт лифтов Zheka_81 Прочее. Архитектура и строительство 5 27.08.2010 14:46
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
