Допустимость утепления фасада ППС в 2 слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допустимость утепления фасада ППС в 2 слоя
Непрочитано 04.12.2022, 21:53 #1
skysee
Всем доброго!
Дано частный дом в 2 этажа + чердак, общая высота до конька 10м, высота 2-х этажей 5.5м. Материал стен керамзитобетонный блок 390мм. Изнутри гипсовая штукатурка 10мм. Климатическая зона 3-я.
Утепление дома предполагается пенополистиролом 150мм. Далее начинаются тернии к звёздам: прямой путь это утепляем ПСБ-25 и далее штукатурка по сетке и финишный слой (СФТК). Но есть объективные проблемы в исполнении такого метода. Второй вариант - фасадные панели на основе ПСБ-16 с фиброцементным декоративным слоем. Но тут сталкиваемся с ограничением производителем в толщине ППС до 100мм.
Обходной вариант: первым слоем от стены монтаж ПСБ-25 толщиной 100мм и вторым слоем монтаж фасадной панели ПСБ-16 толщиной 50мм
Допустимо ли такое исполнение утепления? Минусы?
Чем соединять слои - пена-клей?
Возможен ли монтаж первого слоя на пену-клей при условии что кладка КББ не идеально ровную поверхность дает?
Непрочитано 05.12.2022, 00:16
| 1 #2
v.psk
Псков
Я не сторонник горючего утеплителя в фасаде, да и по паропроницаемости могут быть вопросы...
Но если отвечать на вопрос буквально- вижу только плюсы, укладка в 2 слоя позволяет разнести швы между плитамт ппс.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 09:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
в штукатурном фасаде так не делают там швы пенят.
Автор, посмотрите канал https://www.youtube.com/@nadegniy2104/about. Там Денис Никольский(если не путаю фамилию) очень много рассказывает о утеплении фасадов. По ссылке есть телефоны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 10:20
иваниваныч
Сообщение от skysee Посмотреть сообщение
Регион какой? Обязательно ли именно 150 мм? Утеплитель крепят дюбелями-грибками, а не только клеем. В 2 слоя можно. Кладка по любому подлежит выравниванию. Любое утепление ПСБ требует огнестойкую защиту сверху штукатурным слоем и отсечки вокруг проемов из негорючей минваты. Фасадные панели (особенно стыки) обеспечивают такую защиту?
Offtop: Вообще, любой горючий утеплитель - хороший шанс на большую братскую могилу.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 11:32
skysee
Город Уфа Республика Башкортостан.
Внешняя декоративная часть сплошным слоем покрывает ППС, изготовлено из фибробетона. Стыки также скрывают ППС за счет формы панели
skysee вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 14:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Есть риск, что клей пена между слоями утеплителя поползет, и прощай вся ровная картина на фасаде.
это я так понимаю короткий сезон.
Проконсультируйтесь у Никольского, человек давно фасадами занимается. Кстати у вас в Уфе есть блогер https://www.youtube.com/@zeevaldkv он сам себе фасад делал, можно же доехать и поговорить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 05.12.2022, 14:25
| 1 #7
MAG37
По моему есть прямой запрет на двухслойный утеплитель стен для мокрых фасадов
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2022, 16:52
skysee
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
В том и дело что вариант мокрого фасада нежелателен, поэтому предполагается в 2 слоя - слой ППС и слой фасадной панели состоящей из ППС +декор покрытие фибробетон
Нет, он не из Уфы. Ранее смотрел, но сейчас слишком много стало явной рекламы, неприятно становится смотреть.
Последний раз редактировалось skysee, 05.12.2022 в 21:55.
skysee вне форума
Непрочитано 06.12.2022, 09:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так теже я..ца - вид сбоку.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2022, 11:13
skysee
Смотря с какими я..ми сравнивать))) роль защиты и воздействия от внешних факторов берет на себя фиброцемент (заменяет штукатурку как в СФТК), в отличии от панелей которые просто фрезерованные пенопласт и окрашенный сверху, по расположению клея-пены сомнения есть, поскольку два однородных материала соединяем, адгезия должна быть хорошая, но и соединять нужно плотно. Вроде как так получается
Насчёт отсечки конечно хотелось и ее обустроить и вокруг проемов оконных и дверных и по армопоясу между этажами. Только к минвате второй слой ППС приклеится ли.
skysee вне форума
Подскажите, как правильно разместить люльки для утепления и отделки фасада? замшевая голова Технология и организация строительства 6 16.06.2014 20:14
Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом Jony-pbp Архитектура 9 01.07.2013 11:46
Помогите с выбором утепления фасада деревянно-каркасного дома! Paik Конструкции зданий и сооружений 26 04.10.2012 14:12
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" Victorius Технология и организация строительства 6 27.06.2009 05:40
Размеры минераловатных плит для утепления фасада Victorius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 05.06.2009 16:18
