Порядок атрибутов блоков в графической части при отраженном состоянии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Порядок атрибутов блоков в графической части при отраженном состоянии
Старый 13.12.2022, 17:04 #1
SeRioOuS
проектирование автомобильных дорог
Имеется блок выноски с координатами. В процессе работы оказалось, что сотрудники с какой-то целью зеркалили блок и половина блоков теперь на чертеже с поменянными местами (сверху У снизу Х)
Подскажите, можно ли как-то быстро решить данную проблему? Изменение масштаба с -1 на 1 не помогает, т.к. блоки имеют поворот и тогда вообще все слетает.
Файл приложил
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (94.7 Кб, 17 просмотров)
Старый 13.12.2022, 17:26
AMDen
Инженер-проектировщик
Если эта информация нужна только для визуального отображения (не нужно координаты извлекать), то можно обе координаты (поля) поместить в один многострочный атрибут.
AMDen вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2022, 17:36
SeRioOuS
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
можете написать правильный алгоритм действий для изменения сразу всех атрибутов в чертеже?
а, кажется сделал...
атрибут У удаляю, Х делаю многострочным и вроде бы все норм. Спасибо!
SeRioOuS вне форума
Старый 13.12.2022, 17:43
1 | #4
AMDen
В редакторе блока:
- атрибут X сделать многострочным, поместить его посередине полки;
- поместить в атрибут X поле из атрибута Y (второй строкой);
- атрибут Y удалить;
- атрибут X переименовать.
На плане сделать синхронизацию атрибутов (АТРОБНОВИТЬ).
AMDen вне форума
Почему при перемещении атрибута (в диспетчере атрибутов блоков) вверх/вниз по списку, в динамическом блоке слетают настройки его видимости на разных видимостях? xkirarus Динамические блоки 2 04.08.2022 18:00
Порядок атрибутов в блоке {Smirnoff} Программирование 14 16.06.2022 12:20
Ведомость элементов с определением усилий в графической части, стадии П Ольг@ Металлические конструкции 5 30.03.2014 12:16
Видимость атрибутов блоков antonio_k AutoCAD 3 13.10.2009 12:32
