Несвязные фрагменты - что это значит?
Ульяновск, РФ
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Вроде всё по-русски написано. Схема минимум у Вас состоит из 2-х не соединенных между собой частей. Сделали Вы это специально или это ошибка - никому здесь это не известно!
А если подключить функцию просмотра ошибок из журнала, то станет понятно. Также можно увидеть при просмотре перемещений, если программа позволит в Графический анализ зайти. Про журнал ошибок из последнего, что видел у авторов https://youtu.be/0NgE27m4vKg?t=7533 |
Ульяновск, РФ
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%BB&rhsyns=%20 |
Сейчас новый скад считает с несвязными фрагментами. Раньше не считал. Можно соединить фрагменты мягкой палкой или т.п.
1)что значит буква "Б" в С255Б в СП Стальные конструкции 2017 таблице В.4? | Андрей Резов | Металлические конструкции | 6 | 16.06.2019 21:33 |
Задание крановых нагрузок в SCAD. Что значит "торможение слева груз справа"? | blitzkira | SCAD | 2 | 14.08.2018 06:00 |
Что значит отчет не соответствует текущему моменту (ТЕКЛА)? | инженер гарин | Tekla | 1 | 16.06.2018 11:00 |
Что значит «рассматривая раму в данном расчётном случае как несвободную» в п. 10.3.8 СП 16? | eilukha | Металлические конструкции | 1 | 01.05.2018 10:31 |
Что сие значит? | AlexM1981 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 01.12.2006 17:52 |
