Какая минимальная высота ступеней эвакуационных лестниц в пром зданиях
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Площадки и пути между ними не всегда будут путями эвакуации, обычно это связывают с постоянными рабочими местами. На 300 мм перепада можно вообще ничего не делать, бывают ступени по 300 мм, подняться можно будет.
Зависит от баланса: чего здесь больше, производства или коммуникаций. |
Минимальной в нормах нет. Три по сто, при уточнении, что там есть эвакуационный путь. Если нет, то ступеньки 2.
Эксперты очень любят искать пути эвакуации. В жилье на чердак делали горку ради 3 ступеней на входе в крышную котельную. Не смогли доказать, что ремонт там меньше 2 часов.
Чтобы отличаться от других надо то немного. |
Какая может быть высота помещений в реконструированном одноквартирном доме? | mslinnik | Архитектура | 3 | 13.02.2020 11:59 |
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? | kolja | Архитектура | 4 | 09.04.2019 07:27 |
Минимальная высота техподполья в жилых зданиях | onokilis | Архитектура | 22 | 30.10.2013 12:44 |
Минимальная высота над уровнем моря? Частный дом. | bobertut | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 21.07.2010 20:14 |
Высота ограждений внутренних лестниц | ММК | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.07.2008 13:01 |
