Минимальная высота техподполья в жилых зданиях
Вопрос стопятьсот раз задавался на форуме. Юзайте поиск.
Одно из последних обсуждений: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1143628&postcount=3
Архитектура - это диагноз. |
В общем-то согласен, только СНиП сей не действует в этом году на сегодняшний день в данную минуту.
На сегодняшний час день всё тоже самое, только в п.7.8 СП 4.13130.2013. ![]()
Делайте высоту технического подполья 1,8м. Такое техническое подполье в количестве этажей не учитывается.
Последний раз редактировалось Alvest, 25.10.2013 в 12:07. |
С введением в действие ФЗ №123 противопожарная безопасность в Российской Федерации обеспечивается при добровольном соблюдении указаний документов, включённых в Перечень по приказу Росстандарта №153, в который СНиП 21-01-97 не включён. СНиП этот никто не отменял, так как он был принят как межгосударственный документ, а МЧС РФ с началом реформы техрегулирования в стране решило о нём просто "забыть".
В целом согласен, но хочу дополнить. Данный СНиП распространяется на здания и сооружения построенные и введенные в эксплуатацию до вступления в силу ФЗ № 123. Во всяком случае инспектора ОНД руководствуются данным документом при проверке таких зданий.
И что это означает? А это означаете что данные СНиП действующие и распространяются они на объекты защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
alvestarchitect |
Вы правы, вопрос задается миллионный раз...на верно потому что миллионный раз на него нет четкого ответа, либо он относился к другой категории зданий. Все равно благодарен всем. смутило то что я видал подполья и по 0.8м, насколько это правомерно???
ЧТо то я совсем запутался, зачем писать "1.8 и менее" если пожарка нам пишет "не менее 1.8" Логика???
Возможно ли тогда сделать пространство высотой 0.9 и назвать его канал для прокладки коммуникаций и предусмотреть ниши в тамбурах для обслуживания? Последний раз редактировалось onokilis, 28.10.2013 в 05:16. |
Если используется только для прокладки инженерных коммуникаций (только трубы), то можно и менее 1,8. Если для прокладки инженерных коммуникаций и размещения инженерного оборудования (насосная, тепловой пункт и т.д.), то не менее 1,8 т.к. нужно обеспечить проходы для обслуживающего персонала.
Не совсем понял что Вас смутило. Давайте попробую еще раз донести свою мысль.
Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является Подполье - По СНиП 31-02 СНиП 31-02 Подполье - Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта Последний раз редактировалось Alexandr_A, 28.10.2013 в 12:08. |
Можно сделать полупроходные или непроходные подпольные каналы для прокладки коммуникаций вместо техподполья. Съёмные щиты или люки должны быть установлены в местах ревизий канализации, например, расположение люков в полу должны дать инженеры-сетевики. При определённых грунтовых условиях и нержавеющих материалах труб можно без подпольных каналов сети проложить, в грунте, ревизионные лючки только предусмотреть. Но практика показывает, что в нашей стране в общественных зданиях при эксплуатации зданий без подвала или проходного техподполья (1,8м) всё очень плохо получается - засоры, протечки, и даже размывание фундамента.
высота подоконника в жилых зданиях | Nadja | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 01.07.2015 08:02 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
высота техподполья | Krieger | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 11.06.2012 22:05 |
Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.03.2008 11:59 |
