Сохранение проекта сразу в несколько папок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохранение проекта сразу в несколько папок
Непрочитано 19.01.2023, 19:07 #1
xamelione25
Подскажите как можно сохранить проект AutoCAD сразу в несколько разных папок. Чтобы не приходилось один и тот же проект сохранять в нужные места через "сохранить как"
Непрочитано 19.01.2023, 19:25
Примерно так же, как и любой другой файл в любом другом приложении. То есть примерно никак.
Стесняюсь спросить - а вот на фига так заморачиваться?
Непрочитано 19.01.2023, 20:15
Grim
Можно сделать предварительную подготовку - создать рабочий файл, потом сделать на него несколько жестких ссылок и раскидать их по нужным папкам.
Хрен там...
Последний раз редактировалось Grim, 19.01.2023 в 20:28.
Grim вне форума
Непрочитано 19.01.2023, 20:32
Сергей812
такое впечатление, что альтернативу внешним ссылкам придумывают)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 10:43
VitalyAF
Сообщение от xamelione25 Посмотреть сообщение
А что, нельзя сохранить в комплект и разворачивай его где хошь? Дело-то всё в путях к вн. ссылкам, а комплект позволяет это.
это мОлодешь зашоренная, запутанная с туманом в мозгах, с мечтой о большой, красной кнопке!
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.01.2023 в 11:40. Причина: Оффтоп
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 10:53
Петр-и-Алекс
вопрос непонятен. что значит "сохранить проект AutoCAD"?
я знаю, что можно сохранить конкретный файл "сразу в несколько разных папок".
то есть: при командах "сэйф" и "энд" файл будет сохраняться по списку адресов.
делается это переопределением команд "сэйф" и "энд" штатным образом.
я делал подобное lisp'ом. еще в 90ых...
в принципе можно и кучу файлов перезаписывать по той же технологии...
делаешь "сэйф" из конкретного файла, а перезаписываются веером все файлы, предположим, текущей директории... в чём проблема?
я даже представляю себе ситуацию, когда подобное нужно.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 11:45
Сергей812
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
а потом вдруг выясняется, что кто-то там уже что-то нужное сделал в файлах - которые так автоматом перезаписались
Все такое автоматическое хорошо будет работать только в случае нормальной системы документооборота, а не просто файлопомойки разной степени организованности - как у большинства в настоящее время.
Непрочитано 20.01.2023, 12:04
SetQ
Петрозаводск
Создать реактор на команду сохранения, который скопирует сохранённый файл в другие места?
SetQ вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 12:12
Петр-и-Алекс
вечно вы подменяете тему тренда
вопрос чисто технический. я отвечаю - "можно" и говорю как именно.
можно и "реакторами". но не пользовался этой технологией ни разу.
вероятно есть еще полдюжны вариантов решения.
Непрочитано 20.01.2023, 12:43
Сергей812
когда вы научитесь хотя бы исходные данные читать не по диагонали
когда речь идет о копировании в разные папки, а разные папки не могут быть одновременно текущей директорией при сохранении конкретного файла. Что собрались перезаписывать в текущей директории то?
для начала расшифруйте, что имеете в виду под проектом AutoCAD - а то есть подозрение, что речь идет не о чистом акаде, а о какой-то вертикалке с менеджером проекта.
Непрочитано 20.01.2023, 13:05
VitalyAF
Бьюсь об заклад, это коллективная работа над проектом, в его понимании...! )))
Это напоминает мне анекдот как трое ... лампочку закручивают, один держит её, а двое его вращают...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.01.2023 в 13:15.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.01.2023, 13:13
| 1 #12
Любой программой синхронизации папок. Например, Goodsync в автоматическом режиме.
Непрочитано 21.01.2023, 12:55
VitalyAF
Ссылки, если есть, тоже переопределит?
PS
Я много лет работал в облаке, акад сначала кеширует файл на локальный диск запускает, потом сохраняет и потом уже GoodSync обновляет его в источнике ( в облаке) Но пути к ссылкам здесь причём?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2023 в 14:58.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.01.2023, 16:55
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Если настроено по уму (отросительные пути)
То легко
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 21.01.2023, 17:49
lexa_3513330
Ну а почему бы и нет? Как говорят медики - "вариант нормы"
Или коллективная работа - это обязательно когда все одновременно в одном файле копаются и безобразничают?
Ну а если по теме- то просто пишется лисп, который сначала сохраняет, а потом копирует сохранённое по нужным папкам.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 21.01.2023, 18:23
VitalyAF
какие есть варианты:
1. на том же компе в другие папки смысла не вижу.
2. синхронизировать в локалке dwg минуя сервер?
3. а контент, палитры как синхронизировать?
Не-е-е-т - фигня всё это!
Пусть автор напряжётся, объяснит по-человечески, что он хочет, тогда можно что-то обсуждать
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Т.е. это по-твоему коллективная работа? Тогда расскажи это Autodesk, премию дадут...))
Маникюр - медикам, а педикюр - пед...м, бани - бандитам, магазины - магнатам!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2023 в 23:22.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.01.2023, 19:03
Сергей812
внешние ссылки хотя бы "ругнутся" - а здесь что копируй, что не копируй..
Непрочитано 21.01.2023, 19:22
VitalyAF
+ А если занято! )))
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.01.2023, 13:01
lexa_3513330
Да это как бы известный факт, что 95% пользователей Автокад используют его не так , как было задумано автодесковцами.
За это собственно автодеск и любим
Тогда переходим к плану "Б" - пишем лисп, который сохраняет проект, а потом все сохранённое рассылает почтой по списку
Непрочитано 22.01.2023, 13:40
VitalyAF
Да это как бы известный факт, что 95%...
Рассмешил... )))
PS
Т.е. ты не только в медицинской статистике силён, но и в конструкторских делах профи!
Доступ к одному файлу сразу множества пользователей - это нубское представление о коллективной работе над проектом, причем с бо-о-ольшой бородой...
Открой мануал загляни, чтобы следующий раз не позориться...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.01.2023 в 14:10.
VitalyAF вне форума
Есть ли технология использования внешней БД для задания именнованных полей сразу в нескольких файлах проекта? МишаИнженер AutoCAD 6 27.05.2022 20:40
Нужна помощь в разборе проекта sgt Конструкции зданий и сооружений 44 15.07.2019 02:26
Access. Как внести одно значение сразу из списка в несколько строк? user277418 Прочее. Программное обеспечение 14 16.03.2017 14:02
Состав проекта плоскостных сооружений Кирпич Организация проектирования и оформление документации 6 25.03.2016 11:02
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
