Access. Как внести одно значение сразу из списка в несколько строк?
Вообще-то в таблицы, насколько я помню, вводятся числа / строки, а список - просто один из вариантов представления данных. Вариантов несколько:
1. Поменять "список" на нормальное представление и через копипаст сделать что надо 2. Создать запрос на изменение данных и его запустить. 3. ... Наверняка есть еще варианты, но я их пока не знаю.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно. Одна текстовая строчка способна проделать чудеса. Типа "update TaleName set Fld1=Value, Fld2=Value2 ... where ....".
Вот только в MS Acces специально не ввели простое окошко для ввода текста SQL с кнопкой Выполнить, а всё надо делать всякими формами, кнопочками, списочками. Хотя внутри Access SQL понимает. Но это доступно при программировании не в самой Access. Ну или коды на VBA писать. |
Украина, Запорожье
Делаем Добавить запрос, а потом в контекстном меню - Режим SQL Результат имеем как на картинке. В 2003 подобным образом. Хотя согласен - неочевидный трюк. |
Я же говорю про окно SQL, которое есть во всех "Database desctop" (кроме Microsoft). Туда вводишь любой запрос и выполняешь. Если ошибка - будет сказано почему. Не надо, например, создавать таблицы "кнопками". Просто копируем из "загашника" SQL и выполняем. Не надо заполнять сотни строк "кнопками" - просто вставляем INSERT. А всякие хитрые выборки иначе и не проверишь. Цитата:
Как то делал на заказ лабу, и таблицы создавал SQL'ем и данные переносил и запросы которые выполняют другие запросы... Последний раз редактировалось trir, 16.03.2017 в 08:18. |
Украина, Запорожье
Ну да,я сразу про него тоже вспомнил
![]() Просто, ИМХО, Access - это СУБД "для домохозяек", как у нас в институте называл учебник по теормеху М.С. Тарга лектор. Желающим углубиться предлагал другие, более фундаментальные и зубодробительные. |
Украина, Запорожье
Ниче страшного. Прицепил брошюрку с азами этого дела, в свое время я за вечер это проштудировал и пустил в дело.
Там диалект для MS SQL server описан, под Access отличия будут совсем небольшие |
Для "домохозяек" - весьма неплохая. И справка очень хорошая, там как раз про реляционные связи хорошо написано. Вот только сложнее демонстрационных "Северного ветра" и прочих вряд ли получится. Да и смысла нет.
Программисты тоже используют Access, но только для первоначального создания БД, без всяких отчетов и прочего. Вот файл формата mdb - хорошая вещь для локальных БД с доступом через ADO. И удобно портируется на серверные системы. К сожалению, как обычно "англичанка гадит". Выяснилось, что новейшие версии движка Jet немного несовместимы с многолетними прежними. Мне из-за этого от использования формата Access пришлось отказаться. Потом оказалось, что к счастью - нашел СУБД не требующую никаких сторонних DLL и прочего и с потрясающими возможностями особенно по части использования SQL. Да еще и гораздо более быструю. |
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. | Amethystos | AutoCAD | 2 | 25.11.2014 12:36 |
как автоматически выделить сразу несколько объектов на одном слое? (см. рис.) | alldmc | AutoCAD | 5 | 07.10.2012 15:47 |
Одно или несколько помещений? | GGCAT | Архитектура | 7 | 13.08.2012 12:56 |
Возможно ли залить штриховкой сразу несколько выбранных аналогичных объектов | MagaShpaga | AutoCAD | 13 | 11.04.2011 10:35 |
Выбор значений (наименьших/наибольших) из списка по условию (Excel) | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 08.04.2011 18:33 |
