Одно или несколько помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Одно или несколько помещений?
Непрочитано 06.08.2012, 15:52 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
В прикрепленном файле приведен фрагмент плана общественного здания. По задумке заказчика там будут расположены 2 туалета и умывальник. Вопрос следующий: Данный фрагмент считать как одно помещение или как несколько? Если считать, что это одно помещение, то включать ли перегородки в площадь помещения? Может быть вопрос покажется глупым, но возникла загвоздка.
P.S. В прикрепленном файле принят вариант с одним помещением (туалет), площадь вычислена без учета перегородок.
Непрочитано 06.08.2012, 22:04
jtdesign
Riga
Если перегородки промышленные "туалетные", т.е. тонкие начинающиеся не от пола и не доходящие до потолка, то логично 1 помещение. Если привычно капитальные из кирпича, то там однозначно 3 помещения и кому-то запудрить мозги можно только при его же желании.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 10:49
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Перегородки из кирпича доведены до потолка. Значит 3 помещения... Спасибо. А пудрить мозги никто никому не собирается. Только как тогда называется помещение с умывальником?
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:02
jtdesign
Riga
Тамбур ...
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 11:06
GGCAT
Проверяю
Default City
Тамбур не катит. Мне тут подсказали, что есть такая "Умывальная комната". Очень подойдет. Если что, то вот, есть ссылка на определение:
http://universal_ru_en.academic.ru/2...альная_комната
P.S. Можно закрывать я думаю.
GGCAT вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 11:40
asys
я все три помещения в одно под названием "Санитарный узел" обычно объединял, площадь - минус перегородки (если они до потолка) Пока ни-кто не жаловался. Потому что были подобные помещений на 10 толчков, что ж каждый маркировать?
asys вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 13:53
kechua
маркировать каждое помещение одним номером, в экспликации "с.у." и сумма площадей.
kechua вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 12:56
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Согласен про объединение в один маркер - Санузел. Сам так делаю. Хотя и варианта Санузел+Санузел+ Тамбур санузла тоже проходит...
Чисто на поржать можно написать умывальная комната+унитазная комната
arch.Wladek вне форума
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате prog_mike Прочее. Программное обеспечение 12 08.06.2023 09:11
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
ssget не выбирает несколько объектов gool Программирование 3 14.03.2012 12:20
Копирование несколько раз с относительной базовой точкой eugenmax AutoCAD 12 10.11.2011 16:59
Toolpalettes - несколько путей (ACAD 2005) Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 7 19.08.2005 17:17
