Расчет плиты по утеплителю (экструдированый пенополиестирол)
Я бы бетон на местное сжатие только проверил. А что такое прессбетон? Я погуглил, там декоративная тема получается, которую можно заармировать? , Лет 10 уже закладываем на парковках под покрытие ГП - распределительную железобетонную плиту, Бетон В20, арматура одна сетка 8А1-150, толщина плиты 100 мм. Не думаю, что кто-то это считал) Полет нормальный |
модуль упругости см вложение, при этом деформация слоя "экструдированный пенополиестирол(50 мм)" не должна превышать двух процентов от постоянных нагрузок, иначе модуль упругости не применим (нужен модуль деформации хрен знает какой, например для типа 35 это где-то 4,15 МПа) и утеплитель будет со временем сжиматься теряя свои утепляющие свойства. Ну а далее закон Гука.
п. Ж.2.9.7 СП29 - не оно?
"Коэффициент постели оснований из плитных утеплителей (пенополистирол, минеральная вата и т.п.), уложенных по плитам перекрытий, определяется по формуле...."
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет ж/б плиты днища монолитного колодца | aTBepTKa | Железобетонные конструкции | 8 | 11.04.2018 17:37 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
