Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу
Непрочитано 09.07.2016, 12:29 #1
yarus.khv
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Стойка мансардного этажа опирается на ребристую плиту перекрытия через лежень.
Стойка - брус 100х100мм.
Лежень - доска шириной 150мм, высотой 50мм, длиной 1метр.
Плита ребристая ПКЖ-5 (1,5х6м), толщина плиты всего 30мм, армирование сеткой, поперечного армирования соответственно нет.
Точно не знаю месторасположение стоек, поэтому считаю на худший вариант, что стойка посередине плиты по ее ширине (то есть лежень не попал на ребра).
Вопросы:
1) Напрашивается расчет по продавливанию стойкой плиты, он не выполняется, если брать опирание только сечения стойки 100х100мм. Как учесть лежень в таком случае? толщина его всего 50мм, как определить длину, по которой лежень будет распределять нагрузку? сомневаюсь, что такую доску можно учитывать полностью всей длиной.
2) Кроме расчета на продавливание, нужно ли считать проверять армирование участка плиты? то есть рассмотреть плиту жестко защемленной между ребрами, определить момент и проверить хватит ли армирования.
3) В пособии к СП "Бет. и ж/б конструкции" контур продавливания определяется прибавлением h0/2. А если сверху стяжка, как ее учесть? она частично будет перераспределять нагрузку.
Непрочитано 09.07.2016, 14:16
mainevent100
1), 3) можно считать, что стяжка и лежень увеличивает ширину и длину контура продавливания на hстяжки + hлеж
2) проверять нужно
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2016, 14:30
yarus.khv
2) проверять нужно
спасибо!
Увеличится периметр контура продавливания, а h0 не изменится при этом никак?
yarus.khv вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 19:13
mainevent100
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
все верно, h0 не изменится.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 01:54
yarus.khv
возможны какие-то варианты усиления? плита по продавливанию не проходит в 2 раза.
Вариант, конечно, увеличить высоту лежня, но здание уже эксплуатируется..
Непрочитано 11.07.2016, 18:37
Insel
может проще выяснить, где именно приложена нагрузка, чем разрабатывать проекты усиления? здание в другом городе чтоли?
Insel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 00:42
yarus.khv
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
По словам заказчика смещены относительно ребер на разную величину. В любом случае, лежни уложены сразу на плиты, контур продавливания минимальный. Небольшое смещение от ребра и получаем опирание на плиту в 30мм..
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) pdle Железобетонные конструкции 9 17.01.2015 17:40
Расчет консольной плиты перекрытия S-Y Robot 2 05.08.2014 14:48
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
