расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам
Спасибо за ответ.
А что скажете конкретно по расчетам? Показала чертеж монолитных плит строителю, который будет заниматься в дальнейшем стройкой, он говорит, что диаметр арматуры нужно взять побольше. Существующее здание в осях Б-Е, 4-11, 2 этажа, 2-ой этаж мансардный. Пристраиваются гараж с тамбуром оси А-З, 1-3, над гаражом бильярдная . Так же пристраивается гостиная в осях Ж-К, 5-10, над гостиной жилые комнаты будут и крыша полностью меняется, будет так как на чертеже, поэтому я и написала, что реконструкция. Последний раз редактировалось krikari, 19.12.2012 в 15:57. |
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Ну все зависит от строителей, от качества испонения, если все сделать по проекту и с такой арматурой простоит свой век, если сейфа большого нигде не поставят))
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
Йошкар-Ола
скорее всего нет, дело не только в разных заказчиках и разумеется нетолько в задании на проетирование и исходных данных, зачастую дело упирается в сортамент металлопроката который имеется... мой город не большой) вот недавно проектировал металокаркас для промздания приходилось выкручиваться на том что было на складах нескольких крупных поставщиков металла в нашем городе.
Спасибо за ваши ответы, за то, что откликнулись и высказали свое мнение.
Чуть позже я выложу чертежи, схемы армирования и расчеты монолитных участков перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами. Буду надеятся, что вы их тоже посмотрите Взялся за гуж не говори, что не дюж - это я о себе. |
krikari, сам чертёж - тоже хороший. Цветов - практически нет. Названия слоёв:
Defpoints Deftpoint автомобиль жирн жирн1 жирн2 ... жирн6 тонкая ... водка крыша водка imp SHTRIHOV Hatch штрих ofo ... На отметке 3.000 уклонов кровли нет, в осях К/3 нарисован непонятной предмет, похожий на диван в разрезе (видимо, это ступеньки крыльца). Стена в осях 3 и 4 нарисована 755мм толщиной, штриховки показаны только местами. В осях З - К видимо, нарисовано крыльцо. Отметки крыльца нет. Ступеньки непонятно почему оторваны от крыльца Ось "З" ("Зэ") и ось "3" ("Три") очень похожи друг на друга. Поэтому на чертежах принято нумеровать ось, находящуюся после оси "Ж" - ось "И". По этой же причине не допускается ось "Ё". На плане первого этажа у Вас стоят размеры осей. Почему Вы не пробили осевые линии до размеров? Почему там не стоят сами оси? Данные размеры только сбивают с толку человека, читающего Ваш чертёж. Пробую выделить слой маркировки перемычек. Выделяю его. Он называется "Слой 1"... Кнопка "Изоляция слоя" показывает, что в данном слое находятся с маркировки перемычек, оси, некоторые окна с маркировкой окон, некоторые ступеньки, нумерация помещений, их площади и ещё некоторые линии... Зачем Вы пользуетесь слоями? Обозначения разрезов отсутствуют. На плане 1 этажа нет отметок земли. На чертежах есть масса линий, смысл которых нужно догадывать самому. Из всего сантехфаянса на плане 1 этажа указан только один унитаз, хотя рядом явно расположен ещё один санузел. Данный унитаз нарисован в слое "размеры", в котором находятся ещё некоторые штриховки, оси, кружки вокруг наименований помещений и стрелки лестниц. Посмотрите на лестницу №2 на первом этаже. Посмотрите на лестницу №3 на первом этаже! Последний раз редактировалось kulvazab, 19.12.2012 в 18:08. Причина: перепутал маркировку перемычкек перегородок и сами перегородки |
Спасибо за конструктивные замечания, объязательно поправлю чертежи.
Только не поняла, что значит цветов практически нет, дело в том, что в курсовых проектах (на чертежах) я использую только черный цвет и мне преподаватели ничего неговорят о том чтобы что-то выделять другим цветом, как дизайнер я с удовольствием бы использовала другие цвета, для того чтобы чертеж лучше читался, но я думала, что линии на рабочих строительных чертежах должны быть черного цвета и иметь разную толщину. |
Плита неразрезная - бабахайте в крайних пролётах и на вторых опорах то, что Вы сами написали - М=qL2/11. В средних пролётах и над средними опорами - М=qL2/14. Если двухпролётная - М=qL2/8 и в пролёте, и на опоре. Если препод будет докапываться - говорите пароль: Байков, Мандриков, Бондаренко. Он тут же испугается.
Если Ваша предыдущая профессия - дизайнер, то помогите, пожалуйста, в обратку - какими цветами красить помещения промзданий. Раньше был СН 181-70. Его ни у кого нет, обзвонил всех знакомых зодчих, никто не знает, что это такое. "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Госстрой СССР. 1971" |
"Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий. Госстрой СССР. 1971" СН 181-70
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...ex.php#i341854 - посмотрите здесь. |
Йошкар-Ола
насчет замечания
скорее всего имелось ввиду, то что в электронном виде удобнее использовать разные цвета слоев в чертеже, дабы чертеж легче читался в процессе проектирования... а на печать собственно выводить все в монохроме... хотя бывают и исключения, пару раз сталкивался с очень загруженными чертежами в которых использовались несколько цветов.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Правильно говорит нужно плиту сделать 100 см. Положить в низ ф12 с шагом 200х200 и завести плиту в стены по периметру на 100мм. Объяснить это , в случае чего ,разностью деформаций существующего здания и пристраиваемого + температурные расширения от разницы температур в момент монтажа и эксплуатации.
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сетку D 10 С шагом 200х200... А3.....На опорах уложите такуюже сетку поверху, по 600 мм выхлеста за опору....Перекрытие толщиной не менее 150мм.. Бетон B25... или больше... Из практики.... Даже и не считаю такие вещи.... Вопрос только в том, какие балки? Тут надо считать....
Последний раз редактировалось SergeyVM, 20.12.2012 в 00:58. |
Да толщина перекрытия 150 мм с сеткой D10 мм шаг 200х200 АIII, обеспечивает очень хороший запас, но тогда высота всей конструкции вместе с балками + утеплитель (подвал холодный) + стяжка увеличивается.
Я монолитные плиты кладу на металлические балки (двутавры), а ели их ложить между балками, на полки двутавров, тогда балки нужно расчитывать подругому, ведь нагрузка пойдет не на весь двутавр, а больше на его полки. Проблема в том, что так металлические балки я еще не считала. |
Можно попытаться включить бетон плиты в работу сжатой полки. Тогда может получиться gut. Про это писал Сахновский, Беленя, Веденников и СНиП "Мосты и трубы". Называется "Комплексные балки". |
А чем такой вариант плох (без дополнительных уголков)? Есс-но, при надлежащем расчете балки. Раньше сплошь и рядом применяли в домах с кирпичными стенами (нестандартные криволинейные участки), причем не только в малоэтажном строительстве. (Это Линович, кстати.)
Расчет монолитной плиты перекрытия | AMG | Лира / Лира-САПР | 21 | 22.06.2012 12:32 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы | Ольчик_ | Железобетонные конструкции | 2 | 10.05.2010 13:19 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
