Отсутсвие П образных хомутов в монолитной плите фундамента
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
П шки нужны для анкеровки горизонтальной арматуры. Раньше 2 крайних пересечения сваривали в шахматном порядке, пшки не ставили. Часто строители и этого не делали, и ничего, все стоит, так что чисто практически - скорее всего ничего страшного, но не по нормам.
Верхний и нижний слои арматуры скрепили «лягушками», ну и по краям заанаерились арматурой (имею ввиду не сделали выпуск, а в сверлились в ростверк и обвязали с плитой)
В руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций от 1978 года - п. 3,29 - при арматуре периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней делаются сварными, это требование к столбчатым фундаментам. Для плит фундаментных в общем случае тоже применим.
У меня больше вопрос к толщине плиты - 20 см достаточно? Если подготовки бетонной нет, то защитный слой бетона для нижней арматуры не менее 70 мм. Арматура то какая?
From Siberia with love |
Если речь о фундаментной плите (фундамент - 80 см глубина , 40 высота и 20 плита - что это, вообще?), то от отсутствия П-образных элементов по торцам, скорее всего, ничего не случится. Раньше их вообще не ставили в плитах даже на серьезных объектах, и ничего как-то не разваливалось.
Что касается остального, то из вопроса неясно, что за тип фундамента. Если есть ростверк, то должны быть сваи, но тогда причем тут плита? Или у Вас плита на сваях, но тогда причем тут отдельный ростверк? |
Типичный "бригадир". Делает как ему удобнее, а не по проекту.
Не правда, в тонких фундаментных плитах(200-250мм) также ставятся П-шки - от скалывания. Но у вас по контуру ростверк, так что ничего не будет. Лентяй он. Ну или безрукий. |
Анкеровка обеспечивается передачей усилия с горизонтальной арматуры на арматуру пэшки?
Последний раз редактировалось ingt, 03.02.2023 в 10:58. |
Offtop: Похоже, что плита лишняя. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- https://ibb.co/Gs08Zjd |
Administrator
xSeGaTx, Как добавить изображение в пост?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Он сказал «по моему опыту ты перестраховался на 200%, такие хомуты тебе сделаем на плиту 2го этажа. Не переживай …. ----- добавлено через ~2 мин. ----- На плиту - это лишнее , твой проектировщик - перестраховывается и все - слова прораба |
Псков
----- добавлено через 50 сек. ----- ... с учетом решения конструкций ниже плиты |
Пермский край
Чувствуется рука мастера
![]() Цитата:
Да тоже нахрен они там не нужны. Заморачиваться еще с этими хомутами. ИМХО. Прораб вам еще денег съэкономит с таким "чудо-проектом", лучше его слушать, чем в "чертежи" смотреть ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Но пожурить прораба (для профилактики) нужно обязательно, чтобы не повадно было. Ему же платят не за то чтобы он делал как он хочет. Дадите слабину и он вам потом в другом месте может начудить. Пусть все согласовывает. Последний раз редактировалось Alkor527, 03.02.2023 в 11:47. |
Радиус гибки стержней П образных хомутов | semikra | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 06.10.2018 21:40 |
Нужен совет как сформировать верхний узел примыкания монолитной лестницы к монолитной плите. | A1ekc | Железобетонные конструкции | 11 | 20.04.2015 19:05 |
Какой вариант фундамента использовать под пристройку к дому на фундаментной плите? | Lenin9 | Основания и фундаменты | 3 | 30.06.2014 15:00 |
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 30.10.2013 22:16 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
