Как в СПДС вывести ширину ячейки в саму ячейку?
Инженер-проектировщик
Новороссийск
Если про спдс сисофт, то нет такого
Стесняюсь спросить, для чего такое извращение со столбцами потребовалось?
Мастерская СПДС |
Инженер-проектировщик Регистрация: 17.07.2019
Новороссийск
Да про софт СПДС "СПДС GraphiCS" просто странно почему он высоту выдаёт а ширину нет.
Насчёт того зачем. Есть профиль сети, на нём отображена длина прокладываемой трубы. Так вот чтобы не в ручную вводить цифру, а при помощи передвижения ширины ячейки. (смотри скрин. Цифры условные, чисто для примера накидал)
Напиши им, обоснуй.. может и добавят
Высоту строки тож обосновывали
Мастерская СПДС |
Последний раз редактировалось MCAD, 08.02.2023 в 15:45. |
MCAD, видео с ограниченным доступом (если что).
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо, чудит Ютуб. Долго проверял на
Новороссийск
MCAD, угу, сейчас открывается
Страшные люди. Я их боюсь.
Действительно сложно. Нарисовать линии (_Line) на определённом слое (имя слоя) и вставить таблицу из базы. Самое сложное - понять для чего Вам это нужно, если у вас статичный блок. Последний раз редактировалось MCAD, 08.02.2023 в 15:42. |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Здравствуйте. Есть задача на добавление такой функции в редактор таблицы. Будет доступно в новой версии.
#17480 Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 09.02.2023 в 08:12. |
Новороссийск
Я понимаю для чего мне это нужно.
Этого недостаточно
Offtop: Чтобы смочь помочь/подсказать, помогатели тоже должны понимать что и зачем Немало случаев , когда пытаются шуруповертом забить шуруп в бетон Для твоего случая возможно поможет табличный отчет по отрезкам (таблица лежа) ----- добавлено через ~2 мин. ----- А без СПДС, имха дин блок с атрибутами и параметризацией Сегментов с запасом заложить, лишние всегда можно отклипить --------- Еще вариант положить таблицу тогда высота станет шириной и width пока будет не нужен
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 09.02.2023 в 06:46. |
Проблемы с установкой СПДС GraphiCS 4.0 на Windows 8 x64 (Autocad 2008) | cypherpunks01 | ПО от CSoft | 6 | 06.10.2015 08:02 |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics | Жорж | ПО от CSoft | 21 | 11.10.2013 17:17 |
Ссылка атрибутов блока на ячейки таблицы СПДС | Voha | AutoCAD | 9 | 14.12.2011 17:55 |
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит | marsel'ka | ПО от CSoft | 1 | 31.01.2010 10:06 |
