Ссылка атрибутов блока на ячейки таблицы СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ссылка атрибутов блока на ячейки таблицы СПДС
Непрочитано 13.12.2011, 16:13 #1
Voha
Здравствуйте!
Господа, у меня следующая задача:
Есть ряд блоков с атрибутами, на которые ссылается СПДС таблица и прекрасно их отражает.
1. Можно ли осуществить ОБРАТНОЕ действие: создать в блоках такие атрибуты, чтобы они сами менялись в зависимости от значений в этой таблице?
2. Или, если задача не выполнима, можно ли создать блок с атрибутом (например № позиции), который будет автоматически присваиваться в диапазоне 1..99, в зависимости от оригинальности названия этого блока или названия другого его атрибута (т.е. получается ссылка атрибута на атрибут), а уже таблица СПДС сама подберет эти номера классическим образом?
Спасибо.
Непрочитано 13.12.2011, 16:42
MCAD
Сообщение от Voha Посмотреть сообщение
Если связь задана непосредственно в отчете, а не автоматом при создании таблицы, то редактируется. Без файла трудно определить, что нужно.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 11:41
Voha
Выложил пример.
В таблице нумерация позиций происходит автоматически, а в блоках атрибут "Номер позиции" задается вручную.
Задача, чтобы в блоках атрибут "номер позиции" ссылался на соответствующие ячейки в таблице и в зависимости от нового "наименования" менялся бы сам или повторялся бы, если "наименование" повторяется.
DWG 2007
Пример.dwg (66.5 Кб, 1697 просмотров)
Voha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 13:05
MCAD
Автоматом сделать не получится. Возможен вариант с ручной простановкой позиций в таблице и автоматическое обновление позиций на чертеже.
Последний раз редактировалось MCAD, 14.12.2011 в 16:39.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 16:11
Voha
Этот выриант мне тоже вполне подойдет. Извиняюсь, а можно пересохранить в более раннем формате файл, а то у меня 2007 автокад и соответствующий ему СПДС, а DWGTrueViewer не пересохраняет нормально.
Спасибо.
Voha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:19
MCAD
СПДС то какой? Даже в шестом это работать не будет. Хотя пока не могу проверить. Можешь нанокад скачать и там посмотреть.
Проверил, в СПДС 6 нет такого функионала.
DWG 2007
ПримерDWG_2007.dwg (91.3 Кб, 1669 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 14.12.2011 в 16:49.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 16:48
Voha
СПДС то какой?
У меня для 7-автокада сейчас - СПДС GraphiCS7
Voha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:51
MCAD
СПДС GraphiCS7
В шестом сообщении пересохранил пример для 2007 автокада и седьмого СПДС.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:26
Voha
Прикольно, первоначально у меня так и было..., но я не знал, что будет
Все-таки гораздо проще пронумеровать таблицу, нежели искать на чертеже позиции и менять название атрибутов...Спасибо большое! Хотя конечно жаль что нельзя как-то автоматизировать процесс..Чтобы и в таблице номера ставились по порядку и атрибуты сами меняли свои номера...Ище раз спасибо, теперь станет гораздо легче..)
Voha вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 17:55
MCAD
Ячейки, которые можно редактировать, отображается в отчете более светлым цветом.
Лучшее враг хорошего. Не всё сразу.
MCAD вне форума
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы serg01 AutoCAD 29 24.09.2021 18:15
Помогите сделать сортировку списка атрибутов блока Wertgan Программирование 11 30.04.2015 17:17
Может ли поле принимать текстовое значение ячейки таблицы? Sergiy AutoCAD 23 01.08.2013 12:30
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС DDlis Программирование 5 19.03.2005 20:15
