Какой принимать диаметр отверстия в металлическом лотке для трубы ППР?
По идее лучше ее пропустить через гильзу из метал. трубы, которую приварят к лотку. Есть какие-то нормы, которые диктуют на сколько должно быть больше отверстие для пропуска этой пластиковой трубы? Или не важно и можно зазор сделать хоть пару мм? ----- добавлено через ~16 мин. ----- Короче пластиковая труба входит на 40 мм в металлический лоток (из листа 8 мм) |
Таких норм нет. По месту решается. Труба должна пройти в гильзу без проблем, т.е. свободно без задиров. Круглым напильником обработать обрез гильзы. В любом случае придется подбирать по внешнему диаметру трубы PPR диаметр стальной гильзы из трубы соответствующего внутреннего диаметра. Если беспокоят люфты при истечении жидкости, можно заполнить подвижным или не очень, но пластичным герметиком зазоры.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Толщины металла конечно хорошие. В вашем случае если ожидаются скачки давления - обработка торцов отверстия напильником и бандаж из резины твердых характеристик на трубе PPR во избежании повреждения внешней поверхности трубы PPR. Может стоит поставить хомуты, ограничивающие перемещения трубы PPR по длине. Решить по месту.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.02.2023 в 17:52. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Диаметр и длина отверстия для анкеровки закладных детелей | Ahimsa | Железобетонные конструкции | 10 | 11.08.2022 22:44 |
Какой тип дренажной перфорированной трубы принять под дорогой? | Ivan3891 | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.04.2017 16:16 |
Диаметр буронабивной сваи, выполняемой под защитой обсадной трубы? | Stasukanus | Основания и фундаменты | 5 | 24.12.2013 23:15 |
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты | Татьяна_74 | Основания и фундаменты | 5 | 05.07.2011 15:02 |
Помогите рассчитать опору (диаметр трубы) Г-образного крана? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.09.2010 22:45 |
