Диаметр буронабивной сваи, выполняемой под защитой обсадной трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диаметр буронабивной сваи, выполняемой под защитой обсадной трубы?
Непрочитано 19.12.2013, 11:32 #1
Stasukanus
Коллеги,
С заказчиком встал вопрос - как определяется диаметр буронабивной скважины? В нормах (СП 50-102, Типовая технологическая карта разработана на устройство буронабивных свай ), очевидного указания нет. На мой взгляд, не говорится об этом по причине очевидности: при постепенном извлечении обсадной трубы бетон, за счет большей плотности и подвижности, заполнит скважину по внешнему диаметру и даже больше. Однако, повторюсь, прямолинейной ссылки найти не удалось, а технические доводы не устраивают.
Подкажите, пожалуйста, в какой нормативной литературе можно найти, что диаметр буронабивной сваи определяется по внешнему диаметру обсадной трубы?
Непрочитано 19.12.2013, 11:59
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Гляньте СП 50-102-2003 там где-то в приложениях была таблица с типами свай. Может чем-нибудь поможет.
Там по-моему буронабивные сваи с инвентарной обсадной трубой начинаются от диаметров 880, 980 и т.д. Где-то слышал, что толщина стенки инвентарной трубы - 40 мм.
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 12:01
Stasukanus
Да, такая таблица есть.
Но как обеспечить этот диаметр? Внешним или внутренним диметром обсадной трубы?
Stasukanus вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:37
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Stasukanus Посмотреть сообщение
Обеспечьте диаметр сортаментом труб
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 22:28
AlekSay
У нас сваи диаметром 1200 и 1500, у тех и других толщина стенки трубы 45мм.
AlekSay вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 23:15
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Диаметр буронабивной сваи определяется по внешнему диаметру обсадной трубы конкретного производителя. Стандартная толщина стенки обсадной трубы 40мм.
DimanD вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Возможно ли заклинивание обсадной трубы буронабивной сваи из-за маленького диаметра сваи Sarman Основания и фундаменты 11 28.07.2011 17:25
Величина зазора между каркасом буронабивной сваи и стенкой скважины. B@tman Технология и организация строительства 5 13.10.2009 16:43
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
