Как закрепить кладку чтобы не упало окно и кладка?
Как никак там еще и будет установлен витраж. Сомневаюсь крайне в устойчивости такой конструкции. |
Offtop: Надо ещё усики в кирпич приварить.
Вероятно, что нижние 600 мм кирпича не выдержат ветра от оконной рамы, но надо считать. По СП 15 всю сталь (все закладные детали) в кирпиче только горячая оцинковка. Это плохое дорогое решение. И вы не сможете потом согласовать замену на холодное оцинкование. Архитекторы растут над собой. Скоро потребуется насос для поддержки конструкций.
Второй конец кладки можно анкерить к жб колоннам с шагом 300-600 мм.
Вообще странно, у нас обычно архитекторы кирпичную кладку ограждений лоджий относят от основной кладки стены на толщину утеплителя (порядка 150 мм), чтобы пропустить наружное утепление вокруг жб и выровнять плоскость основного фасада и наружную плоскость лоджий |
Крепление кирпичной стены под окно | cute | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 19.09.2022 22:13 |
Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой? | immelnikoff | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.06.2015 09:20 |
Как сделать кровлю, чтобы все здание не упало)))) | PMV | Прочее. Архитектура и строительство | 35 | 18.10.2013 15:21 |
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.02.2011 14:57 |
Узел стены кладка 380мм пенопласт 100мм рваный камень 50мм как его крепить чтобы держался | dextron3 | Архитектура | 26 | 12.01.2011 22:16 |
