Как определить ширина эвакуационных выходов (дверей).
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить ширина эвакуационных выходов (дверей).
Непрочитано 08.03.2023, 11:54 #1
ЮрийSt
Всем привет! Помогите решить задачу с шириной эвакуационных выходов из помещений, т.е. с шириной проемов дверей. Помещение административно-производственного корпуса Ф5.1. Кол-во людей на 2-ом этаже не более 20 человек. Сейчас в проекте заложены проемы из кабинетов шириной 910 мм, из санузлов 810 мм. Выходы ведут непосредственно в коридор, в конце коридора проем под дверь шириной 1050 мм (проем), далее на лестницу типа Л1 шириной 1200 мм со второго этажа. На выходе с первого этажа на улицу проем шириной уже 1300 мм.
Правильно ли понимать, что согласно СП1.13130 ширина проема в свету должна быть не менее 800 мм, т.е. проема под дверь 910 мм не достаточно и нужно расширять проемы? и нужно ли делать такие широкие проемы для санузлов?
И как обосновать ширину проема (ширину двери) в конце коридора и входной двери для эвакуации на первом этаже здания?
Непрочитано 08.03.2023, 19:14
Rhcp
Сообщение от ЮрийSt Посмотреть сообщение
Величина проёма в стене для двери будет зависеть от размера дверной коробки + монтажный зазор. Заметьте, что 800 мм в свету д.б. при открытой на 90гр. дверном полотне (МДС 35-1.2000, см. термин "дверной просвет") и здесь размер уже будет зависеть от толщины дверного полота и конструктива дверной коробки.
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2023, 20:59
ЮрийSt
То что, ширина прохода в свету и ширина проема под дверь - это не одно и тоже - это понятно.
Сейчас пытаюсь разобраться именно с нормативными размерами ширины эвакуационных выходов, а размеры проемов в стене назначить уже после консультации с производителями дверей, они и скажут сколько добавить на коробку, на монтажные швы и т.д.
Например, проем в свету 900, значит проем под дверной блок не менее = 900 + 56 *2 (размер коробки) + 20*2 (монтажный зазор) = 1052 мм (без учета положения открытого полотна)
По СП 1.13130 п. 4.2.19, Ширина выходов должна быть не менее 0,8 м. Из санузлов не менее 0,6 м. Это для выхода из рабочих кабинетов и с/у. Еще смотрю пункт 8.2.11 с таблицей 17, по ней получается что для помещений категории В4 кол-во людей на 1 м ширины - 260 человек, Т.е. для 20 человек принимаем значение "не менее 0,8 м." из пункта 4.2.19.
Для коридора (выход наружу или в лестничную клетку) смотрю пункт 8.2.12- там опять на 1 метр двери 260 человек, но не менее 0,8 м.
А согласно п. 4.4.1 ширина лестницы должна быть не менее 0,9 м (подпункт е), а ширина выхода на нее не менее самой лестницы, т.е. проем в двери коридора должен быть не менее 900 мм. Соответственно и выход с лестничной клетки на улицу должен быть не менее 900 мм. (п. 4.2.20). Вроде так.
Последний раз редактировалось ЮрийSt, 08.03.2023 в 21:08.
ЮрийSt вне форума
Непрочитано 09.03.2023, 08:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
В среднем:
для одностворчатой двери - световой проем (открыто на 90гр) + 260-300мм
для двухстворчатой двери - световой проем (открыты 2 створки на 90гр.) + 320-360мм
Наличие "антипаники" может добавить + 100мм на створку
zenon вне форума
Какая ширина покрытия(с учётом краевых полос) для дороги категории IIIвс по СП99.13330.2012 ДомашнийВахтёр Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 01.09.2018 22:34
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников? Pikhur Прочее. Архитектура и строительство 0 14.04.2017 09:49
Количество эвакуационных выходов из комнат самоподготовки в спальном корпусе fadeaway Пожарная безопасность 5 29.01.2015 17:49
Количество эвакуационных выходов для нежилого здания. correktor Прочее. Архитектура и строительство 4 17.02.2011 12:57
