Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить сопротивление теплопередачи дверей в зданиях холодильников?
Непрочитано 14.04.2017, 09:49 #1
Pikhur
Проектирование
г. Владимир
Доброго времени суток!
На данный момент ведется проектирование здания холодильника (+4...+6 0С, 80-85% влажности) в г. Владимир, который будет являться охлаждаемым складом готовой мясной продукции.
Теплотехнический расчет ограждающих конструкций выполняется согласно СП 109.13330.2012 "Холодильники". Требуемое сопротивление теплопередачи наружных стен по расчету получилось 3,6 м2 0С/Вт.
Из охлаждаемого объема склада предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу. Требований по сопротивлению теплопередачи заполнений проемов в СП 109.13330.2012 к сожалению нет, но есть фраза: п.5.26 Для низкотемпературных помещений необходимо предусматривать обогрев поверхностей контакта изоляционных дверей с дверными коробками по всему периметру проема. Сопротивление теплопередаче полотна дверей должно приниматься с учетом температурного режима охлаждаемого помещения.
Понятно, что у нас не низкотемпературная камера, но сопротивление теплопередачи необходимо считать. Но как это сделать, по каким формулам?
Есть ли смысл ориентироваться на СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", который не распространяется на здания холодильников, но в котором указано, что при отсутствии соответствующих норм на тепловую защиту, ее уровень принимается по решению Заказчика (что является очень странным, почему не проектировщика?).
Согласно данного СП (п. 5.7) приведенное сопротивление теплопередаче входных дверей должно быть не менее 0,6 х R, где R определяется по приведенной формуле. Просчитав по ней, R получилось 1,84 м2 0С/Вт, соответственно получаем сопротивление теплопередаче дверей 0,6х1,84=1,1 м2 0С/Вт (это похоже на многие существующие параметры дверей разных производителей, в том числе секционных ворот, которые тоже будут присутствовать на нашем объекте). Но если брать параметр, рассчитанный по СП 109.13330: 0,6х3,6=2,16 м2 0С/Вт, то это значение является проблематичным для производителей дверей.
Помогите разобраться со сложившейся ситуацией, пожалуйста.
Как узнать Приведенное сопротивление теплопередаче для входных дверей ПВХ Макс46 Прочее. Архитектура и строительство 8 10.10.2024 09:58
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам? Aragorn Металлические конструкции 9 13.12.2016 01:51
Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более? k-r Архитектура 8 08.11.2016 09:41
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? Kastrulkin Основания и фундаменты 50 20.09.2010 17:44
Спецификация дверей. Viar Прочее. Архитектура и строительство 3 06.09.2010 16:51
