Как правильно определить необходимость устройства двойного тамбура в зданиях с числом этажей 16 и более?
Температура наружного воздуха на этажность не влияет. Только на наличие двойного тамбура. Если мне нужно построить 16 этажный дом. То я его и при -30°С градусах могу построить. Просто зачем при средней температуре +5 °С делать двойной тамбур? И вообще получается, что здания выше 16 этажей надо при любой температуре с двойным тамбуром проектировать.
Еще путает строчка, что двойной тамбур в 12 этажных домах начинается с температуры - ниже - 20 °С до - 25°С включительно. Зачем писать "до минус 25°С включительно"? Ведь при -30°С в 12 этажном доме итак будет двойной тамбур. |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Немного не правильно таблицу читаете (интерпретируете). Из таблицы следует, что при высоте здания 16 этажей и выше двойной тамбур нужен в любом случае; при высоте ниже 16 и от 12 - только при средней температуре 20 - 25 гр., и т.д. А двойной тамбур нужен для того, чтобы входящего в здание (или выходящего из него) человека не зашибло дверью, втянутой сильным потоком воздуха. В высоком здании лестничная клетка может сработать как мощная печная труба.
salaga2012, это серьезно? Звучит, во всяком случае, забавно. Думаю, что в высоком здании просто больше посетителей, дверь будет постоянно открыта, вот и вся причина. К тому же речь идет о любом входе в здание, какая связь между потоком воздуха в вестибюле и этажностью здания? Вестибюль отгорожен от остальных этажей еще десятком дверей.
Например мне надо запроектировать 14 этажный жилой дом. Средняя температура - 27. значит нужен двойной тамбур. Зачем писать, что для 12 и более этажей двойной тамбур нужен при температуре ниже -20 до -25 включительно? Можно же просто написать, что двойной тамбур нужен уже при температуре ниже -20. Если я не правильно понимаю таблицу, то как Вы ее понимаете? как надо? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не забываем, что это требование касается только жилых зданий. |
Как правильно определить площадь мансарды ? | Wertgan | Архитектура | 5 | 24.03.2014 21:01 |
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? | Юрий Владимирович | Архитектура | 13 | 04.06.2011 14:28 |
ПБ в зданиях выше 9 этажей | Дмитрий Игоревич | Инженерные сети | 11 | 15.05.2010 22:14 |
Как правильно определить жёсткость составного сечения? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.03.2010 07:58 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
