Минимальный размер уголков для крепления прогонов(второстепенных балок) к балкам (фермам)
По логике, считать на :
- действие скатной составляющей - действие продольного усилия в прогоне(в случае прогона-распорки) - Действие сил в блоке горизонтальных связей(в случае прикрепления их к прогону) По факту, профиль уголка назначают из условия размещения болтов (не менее М16). |
Полностью согласен. Вопрос по поводу скатной составляющей. Ее учитывать как, какой-то момент надо вводить в расчет, или чисто на сдвиг в месте крепления к балке?
Если двускатная крыша с равными скатами и есть нормальная коньковая диафрагма(по типу спаренных прогонов в серии "Молодечно"), то влияние её на уклонах кровли до 10 процентах очень мало. А в общем, да: сдвиг + кручение на опоре.
Уголки будут приварены к прогону и сечение прогона тоже будет момент воспринимать, не только уголки??? А к балке уголки будут крепиться болтами
У нас все время так в организации делали, не переубедишь. Просто таких больших сечений с уголками не было. Я и решил прикинуть какой уголок принять... |
Можно так.
Серия 2.440-2 в.1 узел крепления к балкам | user555 | Металлические конструкции | 8 | 15.08.2019 16:10 |
Подскажите узел крепления деревянных балок в 4хскатной крыше(в коньке) к металлической стойке | chesara | Деревянные конструкции | 4 | 05.06.2012 08:27 |
узел крепления балок покрытия | Кирпич | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.01.2011 17:21 |
При проетировании гнутых стержней размер крюка 6,25d,входит ли в это минимальный диаметр в свету 2,5d и "хвостик" 3d? | Nastik | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 25.09.2009 13:50 |
