Серия 2.440-2 в.1 узел крепления к балкам
Доброго дня! Это узел крепление балки к балкам (по варианту Б) и к колоннам (по варианту А). В столбце Qпр. как раз отображены два варианта. На картинке показан вариант крепления к колонне, но он больше условный. В основной надписи можно было конечно дописать "и к колоннам"))
Я извиняюсь господа, но узлы 20,21-й и т.д. называются "крепления к балкам" - вариант Б на узле 20 очевиден, а вариант А (он же на узлах 21,22 и т.д) - это к чему крепление? (Чет не похоже на балку)
----- добавлено через ~5 мин. ----- Подозреваю, что вариант Б - это с учетом эксцентриситетного момента, согласно листа 11КМ |
Думаю, что так и надо было дописать - т.к. по всей видимости - это некое условное обозначение, объединяющее варианты А и Б
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сурово))) |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Узел 6 серия 2.440 - что такое Fст в формуле | инженер гарин | Металлические конструкции | 2 | 13.03.2015 22:56 |
Узел крепления надколонника к ж/б колонне. Как исправить? | Chili | Металлические конструкции | 6 | 14.12.2014 12:11 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания | Зяблик | Деревянные конструкции | 26 | 04.02.2011 12:28 |
