узел крепления балок покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > узел крепления балок покрытия
Непрочитано 10.01.2011, 14:14 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Подскажите пожалуйста как будет выглядеть узел крепления балок покрытия мансарднйо кровли к керамзитобетонным блокам?!
просто кластьчя на бетонную подливку? наверно крепить как-то надо?!
DWG 2004
крепление стропил.dwg (86.4 Кб, 1133 просмотров)
Непрочитано 10.01.2011, 15:23
иваниваныч
Странноватая у Вас конструкция. Обычно ставят стропильные фермы с определенным шагом (с опорой на мауэрлат), а уже на них перпендикулярно вешают обрешетку. Вы, похоже, решили совместить несущую часть с обрешеткой. В этом случае шаг должен быть почаще (зависит от вида покрытия и расчета).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 23:27
Кирпич
ну тут просто просятся поднять фронтоны и на них положить основные балки покрытия... очень много садовых домов сделано по такому принципу, но узлов пока не могу найти, вот и взываю к помощи коллег
Кирпич вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 11:37
Valerius_78
Киев
В таком случае у вас будут не деревянные, а металличекие балки. Обычно деревянные балки высотой 150..200 мм используются при пролетах до 4,5..5,0 м. При больших пролетах дерево не проходит. Да и ставятся такие балки с шагом не более 1,5 м (чем больше пролет, тем меньше шаг балок). Кстати, кто вам сказал что таким образом делаются крыши даже на садовых домиках. Это разве что "народными умельцами" так делается (голь на выдумки щедра). А опорный узел для такой балки будет несложным. Достаточно под балкой сделать опорную бетонную подушку высотой милиметров 200..250 и длиной около 1.0 м (лишнюю часть подушки завести в кладку фронтона) и на свободный участок этой подушки уложить обернутый руберойдом конец деревянной балки. Саму балку с помощью проволки диаметром 3..4 мм прикрепить к костылю забитому в кладку фронтона на 400..500 мм ниже низа самой балки. Но сама схема стропильной кровли выбрана не самая удачная.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 21:15
Кирпич
Valerius_78: может быть Вы и правы, а если делать такую кровлю со стандартными узлами, не подскажете как? может какие0-то примеры или типовые серии есть? не смог найти, вот именно кровли с двойным изломом, был бы очень благодарен
Кирпич вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 17:21
alexico
В вашем случае нужно верх фронтона обрамить двумя уголками 75х75х5, а к ним уже и приваривать продольные прогоны, через опорные столики (столики можно из того же уголка). Если интересно узлы могу позже выложить.
alexico вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел крепления путей подвесного крана к решетчатой балке покрытия romirac Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 15:48
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления сэндвич-панели к балке покрытия. DeLucas Конструкции зданий и сооружений 8 23.05.2009 13:02
