Гидроизоляция фундаментов для частных домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция фундаментов для частных домов
Непрочитано 19.03.2023, 21:15 #1
Labudico
Приветствую всех! Где именно в СП или СНИП показаны узлы гидроизоляций фундамента.
Есть спор с верификатором проекта. Он утверждает что ленточный фундамент в случае когда нет подвала нужно гидроизолировать вертикально только с внутренней стороны, и с внешней только в случае если есть подвал. В большинстве случаев у меня частные дома где подвал только под пол дома, и очень глупо выглядит мои узлы для строителей когда указываю гидроизоляцию с обратной стороны цоколя, когда все вокруг делают именно со стороны отмостки. Верификатор (по разделу конструкций) ссылается на ГОСТ 60-70 годов и там дам был такой узел, но может есть какие то нормы где я могу обосновать гидроизоляцию с внешней стороны. Спасибо!
Непрочитано 19.03.2023, 21:32
v.psk
Псков
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
на всякий случай а кто это?
очень маловероятно, тем более если даже в каком-нибудь СТО или ТУ или рекомендациях / сериях есть узлы, следующий вопрос - к правоприменению.
у меня логика простая - защита со стороны грунта, либо материал фундамента (вторичная защита), либо подземное помещение. Отсюда дб логичные узлы.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 21:40
Podpolie
Это прикольно. Во блин времечко. Это типа экстрасенс который решает врешь ты или нет))). Какого лешего это словечко имеет связку с гидроизоляцией я не понимаю тоже.
Проверификатируем однако: если просто лента, то что там вообще гидроизолировать? Наверное стоит обратить внимание на полы?
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 21:51
Labudico
Тот кто делает экспертизу проекта.
И значит что все узлы по такому типу не правильные?
Labudico вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 21:52
MAG37
Зачем вообще гидроизолировать? Фундамент в ИЖС в 99% гидроизолировать вообще не нужно
Ну и фундамент и подвал - вещи как бы не связные - примерно как теплое и мягкое
Ну формально ФБС надо помазюкать от капиллярной влаги, потому что хрен знает из какого они бетона сделаны. там и М75 может быть.
Повторюсь - формально, в глинистых грунтах
А вот монолитную подошву гидроизолировать смысла нет никакого
Последний раз редактировалось MAG37, 19.03.2023 в 21:59.
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 21:59
Podpolie
Что такое лента? Это узкая траншея в которую сливается бетон. И чего изолировать? Неужели тот кусочек бетона который выступает выше уровня земли? Смысл?
Просто бетон нужен нормальный по качеству. А вот изнутри надо - отделить сырость засыпки от полов.
Цоколь в данном случае изолируется горизонтально. Или постеленный кусок гидроизола или крутозамешанный раствор под кладку.
Как на цоколь прилепливать его отделку? Городит сетку на дюбелях - лепнина.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:01
MAG37
Вот его то как раз и запрещено гидроизолировать (ту часть которая с воздухом соприкасается) - бетон должен как-то сохнуть
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:02
Podpolie
Посмотрел картинку. Мама дорогая, что только не рисуют))), для развода домовладельцев.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:05
MAG37
Да ладно. ФБС всю жизнь "гидроизолировали" кое-как. Небось на такие типовые решения (серии) верификатор и ссылается
MAG37 вне форума
Podpolie
А если блоки ФБС это что то не похожее на ленту по технологии. Нет скрытых работ. Там можно лепить, что хочешь. Доступ к поверхности есть.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 22:14
Labudico
Что было понятнее решил показать точный пример из проекта (без подвала, справа грунт)
И получается что я в разделе Конструкций показываю гидроизоляцию с внутренней стороны потому что эксперт по конструкциям требует так, а в архитектурном разделе наоборот потому что от него так требует. Вопрос кто более прав и как обосновать данное решение.
В случае с подвалом вроде бы у всех одно мнение:
Последний раз редактировалось Labudico, 19.03.2023 в 22:27.
Labudico вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:19
MAG37
На верхнем рисунке непонтяно - что там справа - грунт, подвал, подполье?
Что за гидроизоляция?
Что за Beton B7.5 - это что? и почему он так изображен?
В подошве кстати поперечное армирование не нужно такое, а и армопояс такой не нужен
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 22:26
Labudico
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Первая картинка это когда без подвала, справа там грунт.
Армирование так нужно из сейсмической зоны, я проектирую в Молдове, норматив по Конструкциям кое как слепили, и там обязательное требование по армопоясам, а вот по гидроизоляций там не слова, и отдельного тоже нет, пока типа соблюдаем советские нормы или современные СП.
Beton B7.5 - там обычно бутобетон, (не бутовая кладка) обычно заказывают самый дешёвый бетон с завода, и во время заливки бутовый камень добавляют.
Labudico вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:28
Podpolie
Бетон В7.5 не конструкционный. Это вообще то практически раствор - для "нищих". Минимум В15.
Гидроизоляцию так не заводят. Особенно для последнего рисунка с подвалом.
Узел стыка ленты-подушки и стены из блоков или монолита не защищен.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:31
MAG37
справа там грунт.
А грунт какой? Местный или песок
Тут он в таком виде бессмысленен - т.к. фундамен работает целиком вместе с подошвой как двутавр
Закажите B15 с завода там разница копейки и не надо никакой гидроизоляции вообще
MAG37 вне форума
Podpolie
Если уж лепить гидроизоляцию, то ее надо начинать от ленты подушки, что бы перекрыть стык.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:33
v.psk
Псков
ох, ну если так можно почему бы и нет....
в этом случае ГИ с одной стороны только в вред, или со всех сторон или нигде.
а вообще я бы заложил В25 F150 в фундамент... хомуты в пояс конструктивно почаще, конструктивно кол-во продольных стержней в поясе побольше....
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:34
1 | #18
MAG37
Да не - нормально втором рисунке все. Только забыли что тогда гидроизоляция нужна и под плитой пола и она должна соединятся с ги под подошвой
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:37
Podpolie
А там сейсмика. Тогда на сборняке вообще не имеет смысла, если нет подвала - оторвет. Помазать мастикой. На подвале, конечно соединятся с подушкой.
Вообще то это Молдавия. У меня рабочие оттуда были. Рассказывали - грунтовые воды, в основном, глубоко.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 22:38
MAG37
Да нет вообще смысла в хомутах в данной конструкции. Как и в таком армировании
MAG37 вне форума
Что значит эффективная гидроизоляция? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 17 24.01.2017 11:24
Гидроизоляция полов по грунту Кашев Архитектура 3 18.11.2014 10:30
Каким должен быть забор между участками частных домов? Makc1603 Архитектура 2 24.04.2014 17:58
Планировки современных частных домов (коттеджей) hang_7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.04.2014 17:34
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге zve1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2014 01:45
