Каким должен быть забор между участками частных домов?
Инженер технадзора
Градплан, если это новое строительство. Либо местные строительные нормы для ИЖС. Правда, санкции за нарушение не определены, вроде. У меня лично в градплане записано - между участками допускается прозрачная металлическая сетка или штакетник высотой не более 1,5 м. Если нет местных нормативов (можно в гор-райархитектуре узнать), то имеете право отступить от границы участка 0,5 м и поставить на своей земле что угодно, хоть бронепанели.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
СНиП 30-02-97*
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какой должен быть зазор между маршами? | Romerioss | Архитектура | 10 | 25.11.2009 15:48 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
